Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Рассчитанные показатели
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 06:50
Пт, авг 31 2012, 07:11
Добрый день , уважаемые!
в отчете ячейка считается из 10 показателей. сделал 1 рассчитанный показатель. но для аналитики было бы очень удобно различать какая сумма к какому показателю относится. неужели придется мне ячейку разбивать на 10 штук по каждому показателю? есть ли какие - нибудь решения этой рутинной задачи?
Последний раз редактировалось shiryaev_87 Пт, фев 08 2013, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Рассчитанные показатели
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 08:33
Чт, дек 18 2008, 07:37
Абракадабра.
Мне кажется ячейки созданы не для этих целей.
Последний раз редактировалось ken Пт, фев 08 2013, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 09:40
Пт, ноя 03 2006, 08:10
аналитика обычно делается в разрере признаков
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 10:48
Да , согласен - аналитика в разрезе признаков обычно всегда и делается. но в алгоритме формирования ячейки 10 показателей и хотелось бы знать из какого приходит сумма....
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 11:44
Вы бы пример более конкретный написали
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 12:24
Считаем в ячейке сумму из показателей ANLP-NAFAG + ANLP-SAFAG+ANLP-AAFAG+ANLP-MAFAG+ANLP-ZINSG+ANLP-AUFNG +ANLC -KNAFA+ANLC-KSAFA+ ANLC- KAAFA+ ANLC -KMAFA+ ANLC -KZINW+ ANLC –KAUFN . если сделать рассчитанный показатель то список сумм будет в одном столбце и не совсем понятно из какого показателя пришла сумма. пожалуй можно считать это аналитикой по показателям...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 12:43
С объяснениями у автора явно проблема, пусть лучше скриншот покажет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 18:03
Ср, июн 29 2011, 09:46
Что значит пришла? Типа, что только одно значение может быть не нулевым?
Или несколько? А как Вы хотите это увидеть?
Например, Сделайте вывод каждого показателя в отдельном столбце, и столбец с суммой.
Можете в первых десяти столбцах не выводите значение показателя, а только "V", если сумма не нулевая - так и увидите.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 09 2013, 00:17
Вт, авг 21 2007, 18:36
Не знаю насколько я правильно понял задачу: но я бы сделал 10 показателей(столбики) и сделал по умолчанию скрытие, чтобы юзер на узел жал и мог раскрыть все столбики, если ему надо.
 Заголовок сообщения: Re: Рассчитанные показатели  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, фев 10 2013, 09:22
Вс, янв 11 2009, 14:41
Если в отчете должен выводиться только один рассчитанный показатель, но требуется иметь возможность анализа того, как он был получен, то можно создать детализированный отчет и прописать RRI-переход от главного отчета к детальному. В детализированном же отчете вывести сам рассчитанный показатель и показатели, из которых он был получен
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 10:36
Большое спасибо за помощь. Многие даже поняли , что я пытался донести до вас ))) буду дальше разбираться ..
