Текущее время: Пт, авг 07 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: Рассчитанные показатели
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 06:50
Пт, авг 31 2012, 07:11
Добрый день , уважаемые!
в отчете ячейка считается из 10 показателей. сделал 1 рассчитанный показатель. но для аналитики было бы очень удобно различать какая сумма к какому показателю относится. неужели придется мне ячейку разбивать на 10 штук по каждому показателю? есть ли какие - нибудь решения этой рутинной задачи?
Последний раз редактировалось shiryaev_87 Пт, фев 08 2013, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Рассчитанные показатели
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 08:33
Чт, дек 18 2008, 07:37
Абракадабра.
Мне кажется ячейки созданы не для этих целей.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
Последний раз редактировалось ken Пт, фев 08 2013, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 09:40
Пт, ноя 03 2006, 08:10
аналитика обычно делается в разрере признаков
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 10:48
Да , согласен - аналитика в разрезе признаков обычно всегда и делается. но в алгоритме формирования ячейки 10 показателей и хотелось бы знать из какого приходит сумма....
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 11:44
Вы бы пример более конкретный написали
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 12:24
Считаем в ячейке сумму из показателей ANLP-NAFAG + ANLP-SAFAG+ANLP-AAFAG+ANLP-MAFAG+ANLP-ZINSG+ANLP-AUFNG +ANLC -KNAFA+ANLC-KSAFA+ ANLC- KAAFA+ ANLC -KMAFA+ ANLC -KZINW+ ANLC –KAUFN . если сделать рассчитанный показатель то список сумм будет в одном столбце и не совсем понятно из какого показателя пришла сумма. пожалуй можно считать это аналитикой по показателям...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 12:43
С объяснениями у автора явно проблема, пусть лучше скриншот покажет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 18:03
Ср, июн 29 2011, 09:46
Что значит пришла? Типа, что только одно значение может быть не нулевым?
Или несколько? А как Вы хотите это увидеть?
Например, Сделайте вывод каждого показателя в отдельном столбце, и столбец с суммой.
Можете в первых десяти столбцах не выводите значение показателя, а только "V", если сумма не нулевая - так и увидите.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 09 2013, 00:17
Вт, авг 21 2007, 18:36
Не знаю насколько я правильно понял задачу: но я бы сделал 10 показателей(столбики) и сделал по умолчанию скрытие, чтобы юзер на узел жал и мог раскрыть все столбики, если ему надо.
 Заголовок сообщения: Re: Рассчитанные показатели  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, фев 10 2013, 09:22
Вс, янв 11 2009, 14:41
Если в отчете должен выводиться только один рассчитанный показатель, но требуется иметь возможность анализа того, как он был получен, то можно создать детализированный отчет и прописать RRI-переход от главного отчета к детальному. В детализированном же отчете вывести сам рассчитанный показатель и показатели, из которых он был получен
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 10:36
Большое спасибо за помощь. Многие даже поняли , что я пытался донести до вас ))) буду дальше разбираться ..
