Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Организовать дельту для Z-источника
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 10:30
Ср, фев 26 2014, 10:21
Имеется Z-источник, собирающий данные из 15! таблиц по завернутым условиям.
Две из таблиц (MKPF и BKPF) имеют поле AEDAT Дата последнего изменения. Т.е. вроде как можно выделить измененные/новые записи.
Как в таком случае организовать дельту для Z-источника без тонн кровавого кода? И как ловить удаленные записи (заказчик может как угодно править закрытые периоды)?
 Заголовок сообщения: Re: Организовать дельту для Z-источника
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 10:43
Пт, апр 27 2007, 12:13
без кровавого кода следует использовать стандартные экстракторы с дельтой.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 11:03
Пт, ноя 03 2006, 08:10
для ловли удаленных записей можно использовать промежуточный DSO.
Full update в DSO будет сам генерировать дельту для куба, удаление записей он отработает на ура, если правильно будет создан ключ в DSO.
Минус такого решения в том, xnj постоянно грузить в DSO full update на больших объемах данных не реально, но грузить данные за последние NN количество дней - это частичный компромисс по качеству данных, а вдруг данные удалят раньше, чем NN дней?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 14:11
Ср, фев 05 2014, 12:22
А функционал в ЕРП именно удаляет записи, или помечает их удаленными, либо проводит еще одну проводку с обратным знаком?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 01:00
Ср, авг 18 2010, 15:38
ну вы же понимаете что чудес не бывает. Если удаление - это реальное удаление, а не метка на удаление, то вам придется подписываться на событие удаления и куда то сохранять удаленные записи- что с точки зрения многих моих клиентов уже большое количетсво кода. Соответвенно или придется его писать, или грузить все ful load в DSO и строить дельту на DSO.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 10:30
Вс, янв 11 2009, 14:41
Если предположить, что поле AEDAT содержит дату последнего изменения, включая и дату создания записи, и записи физически не удаляются, а только сторнируются посредством создания нового документа, то можно создать ракурс базы данных (например на таблицах MKPF и MSEG), на базе ракурса построить Z-источник данных, выбрав в качестве дельта-поля AEDAT и указав требуемый интервал безопасности для него (например, 1 день), в самом BW прогнать дельту (которая должна быть AIM) через DSO, а затем в куб, то можно получить решение практически без кодирования. Но это в теории. В реальности (могу ошибаться, пусть поправят), AEDAT пустой при создании документа.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 09:02
murmur написал:
Вот и я припоминаю, что там кроме AEDAT нужно смотреть на ERDAT.
Из этих таблиц я собирал дельту только на основе ФМ
И про интервал безопасности не забываем
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
