Текущее время: Пн, авг 10 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: Скорость выполнения запросов на инфо-объектах, ОДС и Кубах
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2014, 13:17
Ср, июл 30 2014, 12:47
У меня есть 3 инфотипа с общим ключевым полем табельный номер. Уже есть 3 источника данных для этих инфотипов. Нужные мне поля:
1 инфотип:
1) Табельный номер
2) Фамилия
3) Имя
4) Отчество
5) Дата с
6) Дата по
2 инфотип:
1) Табельный номер
2) Штатная должность
3) Место работы
4) Дата с
5) Дата по
3 инфотип:
1) Табельный номер
2) Квалификация
3) № приказа
4) Дата приказа
5) Дата с
6) Дата по
Мне нужно как-то объединить эти данные в BI. Самое простое это наверно создать время зависимый признак с ключом Табельный номер, создать у него атрибуты: Фамилия, Имя, Отчество, Штатная должность, Место работы, Квалификация, № приказа, Дата приказа и прогрузить транзакционные данные.
Но будет ли это всё эффективно работать при большом количестве записей? Например при 10.000.000 - 50.000.000
Может лучше для этой задачи использовать ОДС или Куб?
 Заголовок сообщения: Re: Скорость выполнения запросов на инфо-объектах, ОДС и Кубах
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 07:53
Ср, фев 09 2011, 07:19
имхо - лучше кубик под такую задачу (данные транзакционные, их много).
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 11:46
Я не очень давно занимаюсь BI, а как быть с тем что данные время зависимые? При загрузки в признак из разных источников данных записи автоматически записываются правильно с учётом временных зависимостей. А как быть с кубом, как сделать так, чтобы данные туда загружались правильно с учётом временных зависимостей?
Можно сначала "объединить" данные признаком, а потом перегрузить всё это в куб? но будет ли тогда работать дельта при загрузки данных из признака в куб или каждый раз придётся перегружать фулом? Или эффективнее сразу написать какой-нибудь абап код при загрузки данных из ИД в куб?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 13:06
Ср, май 29 2013, 15:41
Мне кажется это не только самое простое но и стандартное решение для HR, я ошибаюсь?
Смотря какой набор будет атрибутов в признаке и какие из них будут времязависимые. Когда в признаке более 100 атрибутов, 5 из них времязависимые и в таблице X признака почти 100 млн. записей все очень плохо, индексы не сильно спасают; отчеты на признаке таком и на инфо-провайдерах с таким признаком работают адски долго - от 10 минут и выше (реальный пример из жизни)...
Если же у Вас всего будет ~10 атрибутов из них пара~тройка времязависимых - то до 100 млн. проблем думаю сильно не заметите (опять таки реальный пример из жизни)...
Если же объемы записей обещают быть коллосальными (50 млн. табельных номеров это оч. круто! - что за контора...=) ), то может хранить все в ДСО-хах раздельных и их объединять по необходимости инфо-сетами с преднастроенными фильтрами - и есть перспективы при переезде на HANA...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 13:43
Нет из признаков дальше только full-загрузки
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 17:55
Ещё вопрос - почему не используете стандартные HR экстракторы из бизнес-контента? Честно говоря не могу посоветовать конкретный экстрактор, но по help можно найти нужный и попробовать его расширить.
__
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 07:53
Чт, фев 21 2013, 13:16
А это что за help такой? Разве есть в сап-гуи справочник инфы по экстракторам? Или перебирать их, и по f1 каждый...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 08:44
Вот тут посмотри http://help.sap.com/erp_hcm_ias_2012_03 ... dren=false
- основные (вроде даже все стандартные) экстракторы из HR описаны
