Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: Как заставить работать пересчет валют в правилах обновления?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 16:51
Ср, дек 08 2004, 15:39
А то он серый и не дает переключить в режим
"Пересчет валют"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 11:25
Ради интереса
неужели ни у кого не работает?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 11:37
Пт, ноя 05 2004, 16:05
слушай - он обычно работает. (в Query Designer) Честно говоря - с таким не сталкивался никогда...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 12:07
В Query Designer без вопросов все работает
я имею ввиду на этапе загрузки данных в куб, в правилах обновления
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 12:37
пока не сталкивался. Н похоже придеться этим заняться:
нужно как то пеерсчитывать реализацию - на день проводки - в валюту договора (не рубли) - думаю как раз на этапе обновления данных в кубе делать
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 12:46
Алтернативно можно пересчитывать в программе в правилах обновления
Ктонить знает функцию для пересчета валют (с использованием стандартных курсов)?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 12:59
Пт, июн 24 2005, 15:18
CONVERT_TO_FOREIGN_CURRENCY
CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 08:34
Ср, авг 10 2005, 09:24
FUNCTION Z_SD_CONVERT_VALUT1.
*"*"Локальный интерфейс:
*" IMPORTING
*" VALUE(CONV_DAT) LIKE VBRP-PRSDT
*" VALUE(VAL_FROM) LIKE VBRK-WAERK
*" VALUE(VAL_TO) LIKE VBRK-WAERK
*" EXPORTING
*" VALUE(KURSV) LIKE VBRK-KURRF
tables: TCURF.
DATA: KURS1 LIKE VBRK-KURRF.
DATA: KURS2 LIKE VBRK-KURRF.
IF VAL_TO EQ SPACE.
VAL_TO = VAL_FROM.
ENDIF.
CALL FUNCTION 'READ_EXCHANGE_RATE'
DATE = CONV_DAT
FOREIGN_CURRENCY = VAL_TO
LOCAL_CURRENCY = 'RUB'
TYPE_OF_RATE = 'M'
IMPORTING
EXCHANGE_RATE = KURS1
EXCEPTIONS
NO_RATE_FOUND = 1
NO_FACTORS_FOUND = 2
NO_SPREAD_FOUND = 3
DERIVED_2_TIMES = 4
OTHERS = 5.
DATE = CONV_DAT
FOREIGN_CURRENCY = VAL_FROM
TYPE_OF_RATE = 'M'
IMPORTING
EXCHANGE_RATE = KURS2
EXCEPTIONS
NO_RATE_FOUND = 1
NO_SPREAD_FOUND = 3
DERIVED_2_TIMES = 4
OTHERS = 5.
* коэфициенты
SELECT SINGLE * FROM TCURF WHERE KURST = 'M'
AND FCURR = VAL_FROM
AND TCURR ='RUB'.
IF SY-SUBRC = 0.
KURS1 = KURS1 / TCURF-FFACT.
ENDIF.
AND FCURR = VAL_TO
AND TCURR ='RUB'.
IF SY-SUBRC = 0.
KURS2 = KURS2 / TCURF-FFACT.
ENDIF.
KURSV = KURS2 / KURS1.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 20:57
Чтобы пересчет валют можно было настроить в правилах обновления - показатель в цели данных должен иметь фиксированную валюту
