Текущее время: Вс, авг 23 2026, 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Цепочка процессов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 10:25
Ср, авг 06 2014, 09:44
У меня есть цепочка: 1) Первый инфо-пакет с дельта обновлением из инфо-источника в ODS1->Активация инфо-пакета->Обновление инфо-пакета->2) Дельта-пакет с обновлением из ODS1 в ODS2->Активация дельта-пакета-> Обновление дельта-пакета. В общем запускаю цепочку, но никаких действий не происходит, смотрю в "Администрировании" ODS1 новых пакетов нет. Пробую вручную выходит сообщение что "последняя дельта загрузка еще выполняется, новый запрос невозможен". Подскажите пожалуйста в чем причина, почему не добавляется пакет?
 Заголовок сообщения: Re: Цепочка процессов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 13:21
Пн, окт 03 2011, 17:24
Проверте наличии незавершенных запросов в администрировании ДСО и PSA.
Если есть желтые поменяйте у них статус и запускайте снова, если нет надо копать более глубоко.
Советую при просмотре запрашивать данные с прошлого года или ранее (не все запросы автоматически отражаются в администрировании)
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 15:24
В администрировании ДСО и PSA не завершенных нет. Где копать глубже я не знаю :cry:
Смотрите опишу то что мне нужно, поправьте меня если что.
В общем я заливаю данные снчала из инфо-источника в первый ODS1, потом из первого ODS1 во второй ODS2 ну и потом из второго ODS2 в Куб. Я новичок и работаю с тестовой задачей. В общем первоначальные данные я залила из файла. Добавила в файлик несколько новых записей. Теперь хочу сделать цепочку чтобы заливать эти новые записи. Это уже будет дельта обновление. Смотрите в цепочку я добавляю элемент "Выполнить инфо-пакет", выбираю свой инфо-пакет из инфо-источника и во вкладке "Обновление" указываю "Дельта-обновление". Этот элемент включает в себя и активацию и обновление. Получается это все: активация и обновление; должны автоматически отработать? или нужно в администрировании ODS в меню "Среда"->"Автоматическая обработка запроса" проставить галки напротив: "Установка статуса качества на Ок"; "Активация данных объекта" и "Обновление целей данных из ODS объекта"? Можете пояснить этот момент?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 16:46
Вс, окт 30 2011, 12:53
1) При загрузке из файла невозможно настроить дельту. Из файла загрузка происходит в режиме FULL
2) При загрузке из локального файла невозможно настроить цепочку, она будет падать. Файл должен располагаться в папке на сервере приложений.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 07:18
fizik написал(а):
Однако я делала дельта обновление из файла. И файл находится не локально а именно на сервере. Так что файл здесь не причеи
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 08:56
Пн, авг 18 2014, 16:18
Ирина, добрый день!
Скажите пожалуйста, как Вы определяете параметр по которому должна определяться дельта? Ила вы просто ставите дельта обносление и считаете, что дельта получится сама собой. Как система BW может определить, что такие данные уже были загружены из файла?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 09:47
Ирина, даже если Вы ставите в пакете дельта-обновление, это не значит, что это будет дельта в том виде, в котором Вы считаете. Это будет как раз full в случае загрузки из файла.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 10:40
Понятно. Подскажите тогда пожалуйста есть какие опции есть при этом чтобы не грузилось полное обновление а только новые записи?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 12:36
насколько мне известно, из файла грузится только фулом..
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 13:30
Ирина, при помощи ABAP возможно все, но думаю, что это просто не нужно.
Почитайте про стандартные ОДС. Мне кажется это поможет решить Вашу неразрешимую проблему.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 14:13
Загрузка самого файла - только фул.
Другое дело что в цепочке файлик только с сервака подтягивается.
Загрузка из PSA (файлового) в DSO может быть как фул, так и дельта.
Он по запросам загруженным будет смотреть.
В администрировании обычно есть что-тот типа:
Просмотр запроса: "С даты" обновления 01.09.2014 По 27.09.2014
Надо ставить с подальше (прошлого года или ранее, иногда часть запросов скрывается).
Если галку "установки статуса Ок" дял ОДС не ставить - запрос так и будет желтым крутиться.
Изменить статус можно и в ручную.
Актуально для BW 7.0 и выше.
Остальные галки, если не ошибаюсь актуальны для BW 3,5 с их инфо-объектами прямой загрузки в вышестоящие объекты.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 15:27
Gek спасибо что отозвались
Все верно если галку не поставить "установки статуса Ок"-запрос так и будет желтым крутиться пока ручками статус не поменяешь и не активируешь и не обновишь. А если например все эти галки проставить и попробовать запустить цепочку то, вообще не понятно что происходит, не видно чтобы новый пакет появился, полная тишина. Где что отрабатывает не понятно. Если при это попробовать ручками инфо-пакет запустить, то ругается на то что "Дельта обновление уже запущено и находиться в процессе". Где это можно отследить, проверить? и почему при этом в администрировании ничего не видно? Помогите разобраться пожалуйста
Насчет второго вопроса. Еще раз повторюсь. Идет заливка из инфо-источника в первый ODS1, потом из первого во второй ODS2 ну и потом в Куб. В общем заливалиьс дельта пакеты, все было хорошо. И вот к примеру на втором этапе в ODS2 дельта-пакет удалили. Если пробовать снова заливать из ODS1, выбрав в контекстном меню "Обновить ODS данные в цели данных", то соответственно выходит сообщение что Новых дельт нет. Вот в таком случае как можно дельта пакет восстановить? То что вы пишите "В администрировании обычно есть что-тот типа: Просмотр запроса: "С даты" обновления 01.09.2014 По 27.09.2014" это на стороне второго ODS2 нужно делать? И если да то можно про это поподробнее про эти действия? Там есть кнопка "Выбор". Но это нужно я так понимаю для того чтобы запланировать активацию пакета или что то типа того. Но никак ни найти удаленный. Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2014, 08:36
Как я понимаю у вас система 3,5 - или я ошибаюсь?
Там в отличии от 7,0 и выше есть ряд специфичных настроек.
Заливка идет:
1) Из файла в PSA (PSA 3,5?) (источника данных для внешней системы FILE) full с сохранением данных в PSA или нет (там есть галочка на вкладке "обработка" у инфо-пакета - только в PSA, только в вышестоящие объекты и т.п.)
2) из PSA в DSO1 (ДСО стандарт) дельтой
3) Из DSO1 в DSO2 (стандарт) дельтой
4) Из DSO2 в Куб (стандарт) дельтой
Если не возможно запустить дельта-обновление - ищите в где идет загрузка в вышестоящих объектах.
Если из DSO1 в DSO2 был запрос и его удалили, то можно построить процесс переноса данных "Полная загрузка" и залить все что было (если в DSO на показателях не стоит "сумма" то все пройдет корректно").
Обычно, если запрос прогружен в вышестоящие объекты, его иконка меняется в PSA, в ДСО и кубах ставиться галочка в администрирвоании что он прогружен в вышестоящие объекты.
Но это актуально, только если его прогрузили во все вышестоящие объекты.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 12:50
Все верно, версии 3,5
Gek написал(а):
Заливка идет:
Заливка идет
1) Из файла в PSA (версии 3,5) (источника данных для внешней системы CSV FILE) . В закладке "Обработка" стоит "PSA и за тем цели данных".
Запрос был удален из DSO1 в DSO2. В общем новые данные до куба не добрались. Они залились тока в первый DSO1. В DSO есть показатель типа Счетчик записей. И в правилах обновления во вкладке "Расчет полей данных" как раз токи указано "Сложение". Поэтому, думаю что при полной загрузке будет задвоение данных.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 13:06
Есть несколько вариантов:
1) Сделать выборочное удаление на DSO2 и Кубе и затем полной заливкой сделать загрузку недостающих данных
2) Если запрос удалили из DSO2 штатно, то он должен был откатывать активацию и прочее... если удалили после загрузки в куб... тут увы... только ручками
3) Удалить последний запрос или несколько (что было затерто) из куба и снова запустить дельту в DSO2 и Куб
