Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 17:38
Пт, сен 17 2004, 14:40
Последний вариант ФМ я проверю завтра.
Большо спасибо за подсказки!
Результат сообщу непременно... ;)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 18:17
Ср, авг 18 2004, 18:34
John Doe, Ваше, смелое заявление доставило мне ряд хлопот, :)
Я забросил спасение мира и был вынужден 45 минут отстаивать свою честь, проверяя свою старую разработку.
Со всей ответственностью заявляю, такой код работает у меня в системе 4.0 (SAPKH40B56 - согласен, старое как г. мамонта)
Вы, как, проверили? Посмотрели стэк вызов по точке прерывания?
Точка прерывания у Вас в PAI-части программы?
Это выполняется PAI процессе.
Наталья, прошу Вас, проверьте оба варианата :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 19:36
Чт, апр 13 2006, 12:32
Shurik написал(а):
assign ('(Ваша программа)SHDFV') to <shdfv>.
Возможно Вы имелл ввиду не "Ваша программа", а некий пул модулей, оставшийся в памяти, загружающий вариант. Там возможно и осталась эта таблица.
В инете еще нашел такую ссылку, но счас память не поисследовать.
import i_shdfv to l_i_shdfv
i_shdfvgui to l_i_shdfvgui
screen_variants to l_screen_variants
i_shdguixt to l_i_shdguixt
from memory id '%_HD_TCVARIANT'.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 09:11
Чт, мар 09 2006, 10:12
Может также помочь
data: PARAM_TCODE like sy-tcode.
Import PARAM_TCODE from memory '%_HD_PARAM_TCODE'.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 09:28
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Конечно посмотрел стэк. Естественно assign не прошел, код возврата 4.
Возможно, что у Вас работает по причине которую я указывал выше, тот самый так сказать единственный вариант (даже могу предположить - дело не в версии системы, а в конкретном программном коде).
Добавил ЗЫ: И PBO-PAI здесь абсолютно не причем. Это никоим образом не влияет на доступность глобальных и иных, получаемых динамическим присвоением, данных. ИМХО
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 14:17
John Doe написал:
ФМ RS_HDSYS_GET_TC_VARIANT поможет Вам.
Спасибо, именно этот вариант с самого начала замечательно поймал именно вариант транзакции! :)
Прошу прощенья - больше никаких альтернатив тестировать не успела, цейтнот... :(
