Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:02
 Заголовок сообщения: Транзакция SP01, обработка спула своей программой
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 10:58
Пт, фев 17 2006, 07:38
Хочется иметь возможность после формирования отчёта обрабатывать данные находящиеся в спуле своей программой. Пример использования: пользователь запускает отчёт в фоновом режиме, после его формирования запускает SP01, выбирает результат, отправляет на печать и получает сформированный в excel отчёт.
Я вижу два варианта:
1. Создать свою программу, которая будет проделывать все манипуляции. Слишком просто ;)
2. Создать устройство вывода, которое не будет связано с физическим принтером, а будет программно обрабатывать данные спула. Почитал «SAP Printing Guide», не смог найти ничего подходящего. Возможно ли такое и что можно почитать на эту тему?
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция SP01, обработка спула своей программой
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 18:36
Чт, мар 09 2006, 10:12
Спул, спулу рознь :D
Имеется в виду спул отчёта который write-ми нарисован? или какойто другой OTF, PDF...
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 19:47
Спул, спулу рознь
Да, тот который write-ми.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 20:12
Чт, июн 16 2005, 10:29
Посмотрите ФМ из следующих групп:
SPOOL_SP01R и
SPOO
SPOX
Ими оперирует SP01
СообщениеДобавлено: Сб, фев 28 2009, 17:27
Содержимое (листинг отчёта) spool-а можно посмотреть в SP01
а вот перекинуть его в Excel можно вот так http://dkiyanov.narod.ru/List2Excel/SourceList.htm
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 22:54
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не совсем понятно, зачем надо Excel использовать для печати (или автор что-то умалчивает?). Можно же просто создать Smart Form для "красивой" распечатки и запускать ее вместо всяких спулов. Вроде в бэкграунде тоже все это нормально работает, если память не изменяет.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 07:40
У нас куча отчётов формируется в excel с использованием своей разработки, теперь возникло желание сделать возможность формирования этих отчётов в фоне с минимальными изменениями в самих отчётах.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 08:16
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для таких целей лучше использовать механизм экстрактов, а не спул.
Удав.
