Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:57
 Заголовок сообщения: CALL SCREEN, внешний PERFORM
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 11:01
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Дано: программа ZA, в ней есть Screen 0200, есть подпрограмма call_screen, в которой один оператор CALL SCREEN 0200.
Еще дано: программа ZB, которая делает PERFORM CALL_SCREEN(ZA).
Идея была в том, чтобы из программы ZB вызвать и показать тот самый экран 0200 из ZA.
Вместо этого система пытается найти экран 0200 в программе ZB, не находит и вываливается в дамп.
Интересно, и что делать, чтобы получилось так, как было задумано?
 Заголовок сообщения: Re: CALL SCREEN, внешний PERFORM
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 11:18
Ср, июн 13 2007, 16:36
Боюсь, что по-простому - никак.
Ибо:
Effect
Calls the screen scr; scr is the number of a screen of the main program.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 11:19
Пт, сен 23 2005, 11:11
вероятно разные luw-ы нельзя мутировать
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 15:17
Пн, май 14 2007, 13:05
Если необходимо использовать экраны другой проги, то IMHO надо попробовать преобразовать программу ZA в группу функций, а вызов подпрограммы заменить на вызов функции.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 15:37
Да, именно так я и поступил. Так оно работает.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 18:03
Пт, дек 04 2009, 12:52
еще можно выкрутиться через SUBMIT этой программы, немного переделав саму программу... в частности, добавить на селекционный экран скрытый параметр-флаг, а в событии INITIALIZATION проверять этот параметр, и, если он заполнен, делать PERFORM CALL_SCREEN(ZA)... но все переменные между программами придется передавать через память
