Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: формуляр условие на поле
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 15:29
Пт, июн 21 2013, 10:42
Добрый День! есть такая задача, в формуляре выводится название БЕ(привязка к переменной). как сделать чтобы при значении другой переменной к примеру 0201, в названии БЕ был вручную выведенный в настройке формуляра текст,а не текст привязанной переменной. и вообще возможно ли такое?
 Заголовок сообщения: Re: формуляр условие на поле
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 15:47
Чт, окт 22 2009, 12:41
Эх. Уточните, пожалуйста, про какой формуляр идет речь.
Если PDF - да, можно сделать оavascript'ом.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 16:11
Да PDF, если можно поподробнее впервые сталкиваюсь с формулярами. премного благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 11:00
На поле, которое хотите менять по условию пропишите что-то типа.
if ( [переменная от которой зависит вывод] == "0201" ) {
this.rawValue = "все что хотите";
Главное следить, чтобы язык в редакторе соответствовал которому пишешь. А вообще читайте BC480.
И логику лучше выносить в ABAP.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 11:50
спасибо, что откликнулись. Проблему решил через интерфейс формуляра (Код инициализации). Там написал код схожий с Вашим.
