Текущее время: Пт, июл 24 2026, 20:00
 Заголовок сообщения: Search Help на Selection screen
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 14:34
на селекционном экране есть поле, к которому мной прикручен СХ посредством ФМ " F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST ".
Однако этот ФМ возвращает только значение поля, на которое повешен VALUE-REQUES, но не возвращает других параметров, указаных в экспорте СХ.
Вопрос: КАК получить не только значение поля, но и другие параметры СХ (например в переменные) ????
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 15:48
А RETURN_TAB используете?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 05:01
Конечно, но RETURN_TAB возвращает блок данных, относящихся к полю импорта и не содержит информации о других параметрах возвращаемых СХ'пом
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 08:32
Возможно дело в том, что ты указываешь другие параметры ФМ, например DYNPPROG, DYNPNR, DYNPROFIELD или SEARCHHELP. В моем случае в RETURN_TAB возвращаются все экспортируемые параметры, например после такого вызова
CALL FUNCTION 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST'
TABNAME = 'ANLA'
FIELDNAME = 'ANLN1'
TABLES
RETURN_TAB = lt_return
EXCEPTIONS
FIELD_NOT_FOUND = 1
NO_HELP_FOR_FIELD = 2
INCONSISTENT_HELP = 3
NO_VALUES_FOUND = 4
OTHERS = 5
lt_return содержит 3 строки с RECORDPOS = 1
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 09:46
Я так понимаю, что в твоём случае висит СХ в таблице на поле ANLN1 и модуль возвращает все параметры, а в противном случае ФМ требует на вход имя СХ с экспортируемым параметром и возвращает только его.
Значит, т.к. в справочнике на поле не вешается СХ(или я не права?), то нужно создать структуру и в ней уже к полю привесить СХ, в а параметре TABNAME указывать имя структуры. Или этом модуль работает только с таблицами?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 12:11
Чт, авг 19 2004, 07:31
вот так криво я получаю параметры
CALL FUNCTION 'F4IF_GET_SHLP_DESCR'
shlpname = 'ZTEXT_DOC_FI'
shlptype = 'SH'
IMPORTING
shlp = shlp.
shlp-intdescr-dialogtype = 'D'.
*это параметры SH
LOOP AT shlp-interface INTO wa_interface.
CASE wa_interface-shlpfield.
WHEN 'SHORT_DESKR'.
wa_interface-valfield = 'SHORT_DESKR'.
MODIFY shlp-interface FROM wa_interface.
WHEN 'WPCODE_IN'.
wa_interface-valfield = 'WPCODE_IN'.
WHEN 'WPCODE_OUT'.
wa_interface-valfield = 'WPCODE_OUT'.
WHEN 'REPID'.
wa_interface-value = progname.
ENDCASE.
ENDLOOP.
CLEAR line_sh.
CALL FUNCTION 'F4IF_START_VALUE_REQUEST'
shlp = shlp
IMPORTING
rc = rc
TABLES
return_values = line_sh.
IF rc EQ 0.
LOOP AT line_sh INTO wa.
CASE wa-fieldname.
WHEN 'SHORT_DESKR'.
type_doc = wa-fieldval.
ENDCASE.
ENDLOOP.
ENDIF.
CLEAR dynpro_values[].
dynpro_values-fieldname = 'TYPE_DOC'.
dynpro_values-fieldvalue = type_doc.
APPEND dynpro_values.
CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'
dyname = progname
dynumb = dynnum
TABLES
dynpfields = dynpro_values.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 15:43
Может быть не менее криво, но вот так можно получить все экспортируемые параметры в lt_return:
      TABNAME                   = SPACE
      FIELDNAME                 = SPACE
      SEARCHHELP                = 'AANL'
      CALLBACK_PROGRAM          = sy-repid
      CALLBACK_FORM             = 'CB_F4_VALUE_REQUEST'
   TABLES
     RETURN_TAB                = lt_return .
FORM CB_F4_VALUE_REQUEST TABLES RECORD_TAB STRUCTURE SEAHLPRES
            CHANGING SHLP TYPE SHLP_DESCR
                     CALLCONTROL LIKE DDSHF4CTRL.
  data: wa_props like DDSHFPROP,
        wa_intf like DDSHIFACE.
  LOOP AT SHLP-FIELDPROP INTO wa_props WHERE shlpoutput = 'X'.
    READ TABLE SHLP-INTERFACE INTO wa_intf
      WITH KEY SHLPFIELD = wa_props-FIELDNAME.
    wa_intf-F4FIELD = 'X'.
    MODIFY SHLP-INTERFACE FROM wa_intf
       INDEX SY-TABIX
       transporting f4field.
  ENDLOOP.
ENDFORM.                    "CB_F4_VALUE_REQUEST
А в TABNAME можно и структуру скормить.
