Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 12:36
Видимо режим реального времени здесь предполагает просто синхронное обновление таблиц в разных системах р3. А не обновление за определенное время, тем более р3 система ни в коем случае не является системой реального времени (с гарантированным временем отклика).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 15:14
Да, я неправильно выразилась, просто синхронное обновление таблиц.
Все-таки пришлось делать с помощью rfc...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 15:19
Чт, авг 19 2004, 07:47
сорьки, обознался с. Без rfc, похоже никак. А проверку можно <я не знать русский языка> при введении новых полей в одну из таблиц если метод ввода не многозначен и потом синхронизирывать. Получится - распишу.
 Заголовок сообщения: Re: Синхронизация таблиц согласно правилу репликации?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 10:50
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Решил написАть сюда. Есть 2 системы А и Б. В системе А есть справочник (в частности плановики, T024D), в системе Б - нет. Допустим я создам свой ZT024D в системе Б. Как лучше делать копию?
Вопроса даже 2:
1. Использовать самописный RFC модуль или есть какие-то стандартные средства?
2. Всегда посылать всю таблицу (благо она небольшая) или вешать расширения на ракурс ведения V_T024D и надеяться что таблица эта редактируется только с помощью этого ракурса?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 11:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
BaBuin написал:
1.Для чтения данных есть ФМ RFC_READ_TABLE, это если читать данные из системы B. Тогда нужно в системе B настраивать вызов программы, читающей данные из системы A и обновляющей данные в системе B.
2.Список ракурсов ведения для T024D:
    V024D Плановики
    V_399D_F Обработка ошибок при прогоне ППМ
    V_399D_W Значения по умолчанию закупки/ППМ
    V_PVBE Область производственного обеспечения
    V_T024D Плановики
    V_T399D_L Плановик дефицитных материалов
    V_TCN41 Значения по умолчанию для сетевых графиков
    V_TCN41_SD Значения сроков отгрузки по умолчанию
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 12:29
По поводу п.2 - т.е. не очень разумно это всё ковырять, да? Триггерозаменителей тоже не придумали до сих пор?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 12:46
Вт, ноя 18 2008, 10:40
BaBuin написал:
Попробовать можно, не все ракурсы из этого списка способны вносить изменения T024D. Обычно одного ракурса ведения вполне достаточно
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 17:38
Чт, ноя 11 2004, 16:25
BaBuin написал:
Вопроса даже 2:
Спасибо.
Решение Вашей задачи, зависит от конкретной Вашей ситуации, если Вы ее(ситуацию) подробнее опишите, будет лучше. К чему это?
В системе Б у Вас нету этой настроечной таблички, то есть логично предположить, что весь функционал(ТОРО наверное?) не развернут в системе Б, и эта табличка ZT024D нигде не используется, кроме Ваших разработок. То есть, если ZT024D где-то используется в одном месте(интерфейсе), возможно просто достаточно запускать синхронизацию в момент запуска программы и все, тогда проблем не будет.
Да и еще, все таки это настройка, я не думаю, что каждый день кто-то будет дергать эту табличку, может один раз настроят, потом раз в пол года группу плановиков добавят и все(то есть насколько я помню добавление группы плановиков ведет за собой еще ряд настроек). То есть, этот момент можно согласовать, и запустить самому синхронизацию в системе Б или А(или обязать пользователя это сделать), либо повесить на событие(как Вы уже писАли) в системе А.
По поводу RFC модуля, как уже отметил Удав ФМ RFC_READ_TABLE без проблем, но все таки я бы порекомендовал(http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=72547) написать свой модуль, это ведь не проблема.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 09:03
В SRM переносят плановика из ERP (вместе с заявками.. при деблокировании заявки) и хотят чтобы можно было вывести имя и осуществлять поиск по этому имени (перенести СП).
Поскольку средство поиска вызывать могут в любой момент, то дёргать эту таблицу каждый раз тоже наверно не очень хорошо.
Тем не менее спасибо за советы. Подумаем как лучше сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 12:17
BaBuin написал:
Так сделайте пользовательское средство поиска, которое по RFC читает T024D из ERP ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 12:52
Если не ошибаюсь, есть еще вариант дергать по RFC стандартное средство поиска к T024D из удаленной системы
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 13:01
zsap написал:
Ну это похуже, т.к. придется под диалоговым пользователем это делать.
RFC-пользователь все же обычно имеет другой тип пользователя.
Удав.
