Текущее время: Чт, июн 25 2026, 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2010, 12:23
Ср, июн 25 2008, 14:06
Usrext написал(а):
Спасибо, но ничего не получилось почемуто.
Привязываю, сохраняю, все ок.
Как только активирую, ссылка на SH пропадает((.
У меня было тоже самое с полем EKKO-UNSEZ.
Как выяснилось я делал аппенд к самой таблице EKKO,
а надо было делать аппенд к аппенду :D EKKODATA, т к поле UNSEZ лежит не в самой EKKO а в EKKODATA.
Видимо тут такой же случай.
 Заголовок сообщения: Re: Search Help для поля саповской таблицы (на примере VBAK-BSTKD)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 13:31
Ср, дек 17 2008, 19:38
подниму старую тему, чтобы новых не плодить
нужно мне в тр. MM01/MM02 к полю MARD-LGPBE прикрутить средство поиска
сделала свой справочник складских мест, свой SH, append к MARD и повесила на поле SH
Но на экране (SAPLMGD1 2701) кнопочки у поля не появилось. Я так понимаю, надо все-таки брать ключ и модифицировать экран?
Но тогда можно было и не делать append к MARD?
UPD Все получилось, дополнение надо было делать к инклуду EMARD :)
Silence v.2.0
