Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое увеличение высоты поля в PDF
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 17:13
Ср, апр 09 2008, 15:43
Lars написал:
А зачем так сложно-то?
Уберите рисование границы ( нижний и верхний border) для строк в последнем столбце.
Если я правильно понял, конечно.
В последнем столбце должна быть одна строка текста, соответствующая всем строкам левой таблицы, т.е. вне зависимости от того, сколько строк в левой таблице, в правой всегда будет одна, равномерно распределенная по высоте.
__________________________
_____1__________|  длинная|
_____2__________| строка  |
_____3__________|_текста__|
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 17:38
Пн, дек 20 2004, 16:05
Я про это и говорю, убрав границы для последнего столбца, Вы получите одну строку (только визуально) для всех строк.
То что Вы хотите сделать, называется объединение ячеек, а не изменение высоты ячейки. Изменяя высоту одной ячейки автоматически меняется высота всей строки.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 17:46
Lars написал:
Может быть я Вас не понимаю: строка, содержащаяся в последнем столбце достаточно длинная, т.е. убрав рисованные границы для ячеек, и поставив галочку allow multiply lines, получим, что высота первой строки будет превышать высоту всех остальных строк за счет того, что текст достаточно длинный, при этом видимых границ в последнем столбце не будет, но ячейки тем не менее не объединяться. Можно ли каким-то образом сделать объединение ячеек в почследнем столбце таблицы?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 10:21
нет.
можно попробовать использовать вложенные таблицы.
Я слышу и забываю,
