Текущее время: Пт, сен 11 2026, 08:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2020, 11:17
Вт, сен 10 2019, 14:56
И цифрами и прописью. Была мысль автозапуска макроса, при открытии. Но они не разрешены по умолчанию( ручное подтверждение при открытии ), так что не вышло. Решение оказалось простым: не записывать в val_type 'D', а value оставлять пустым. Эффект тот же, но макрос теперь запускается в конце. Нормально выходит.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2020, 17:31
Чт, сен 19 2013, 09:09
Есть проблема с записью в табличную часть документа word значений более 255 символов. До 255 выводит отлично, как только больше просто имя ячейки шаблона.
в ФМ ZWWW_PREPARE_TABLE таблица приходит с значениями в результате документ режет длинные значения.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2020, 02:02
Чт, авг 19 2004, 17:37
В FAQ-е есть ответ на этот вопрос.
viewtopic.php?p=31542#p31542
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2020, 19:39
Чт, окт 13 2016, 12:51
Коллеги, привет! Столкнулся с ошибкой при выгрузке отчета в ворд, пока не осилил как это решить, может есть у кого-нибудь мысли по этому поводу? Даннный шаблон oaer из продуктива давно не менялся, до недавнего времени всё работало.
Ворд спрашивает какие-то символьные делимитеры при вставке данных, раньше не просил. "Каждое поле данных должно быть разделено полем делимитер".
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2020, 12:09
Вт, май 08 2012, 18:33
Всем привет!
Бывает такая ситуация - не заполняются шаблоны Excel.
Вот здесь ообсуждался такой вопрос: "Не заполняются шаблоны Microsoft Office" https://www.sapforum.pro/forum/viewtopic.php?f=13&t=96394, а также и в этой теме были вопросы, что, бывает, не работает ФМ 'zww_openform' на конфигурациях win10+office16.
В выше указанном сообщении я указал свое частичное решение проблемы.
И делюсь им тут:
На одном из компов (Win 10, Office 2016, SapGui 7400, патч 14) - выводится не заполненный шаблон Excel.
Я определил, что не создаются OLE-объекты (а именно DOCS) вот в этом куске:
*&      Form  OpenForm
FORM OpenForm
        Call method of App 'Workbooks' = Docs.
        Call method of Docs 'Open'
            #1 = <FILE_TEMP>. "FILE_NAME.
        Call method of App 'ActiveWorkbook' = Item.
Не знаю почему, поскольку на других компах с такой же конфигурацией (Win 10, Office 2016, SapGui 7400, патч 14) - все работает, грешу на McAfee, а может и что-то другое.
А вот с DEBUG_MODE = 'X' - работает нормально.
Я подумал - почему?
Посмотрел на различия создания объекта Excel.Application и увидел, что с DEBUG_MODE = 'X' устанавливается видимость Visible = 1.
ОК. Почему бы не включить видимость (а потом ее отключить) в режиме DEBUG_MODE = ''?
И вот что у меня вышло - и после этого все работает.
        CALL FUNCTION 'FLUSH'.
        IF Docs IS INITIAL AND DEBUG_MODE IS INITIAL.
          free_object docs.
          Set property of App 'Visible' = 1.
          Set property of App 'Visible' = 0.
        ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2020, 09:52
Сб, янв 15 2011, 15:28
melnycky написал(а):
Всем привет!
И делюсь им тут:
*&      Form  OpenForm
FORM OpenForm
Я подумал - почему?
          free_object docs.
        ENDIF.
У меня возникла такая же проблема. Также win10 office 2016, но gui 760. Те же симптомы, тоже решение. Но при этом
у меня идут подряд без FLUSH. Это также исправляет ошибку, но я надеялся что окно при этом появляться не будет, но оно появляется. При массовой выгрузке не очень красиво выглядит постоянное моргание окна. Да и при одиночной тоже. Никто не находил корень проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2020, 18:22
Чт, дек 02 2010, 08:37
Скорее всего не поможет, но вдруг...
это, как ни странно, работает и повсеместно используется давным-давно,
хотя Workbooks - свойство, а не метод https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.application(object).
Возможно стоит попробовать получить docs через get property.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2020, 23:03
Фуф! Придется мне видимо поставить виртуалку Win10 с 16-м офисом. Смущает только, как я понял, что далеко не у всех возникает эта проблема даже в таком сочетании.
Попробуйте на всякий случай понатыкать FLUSH между этими командами.
Call function 'FLUSH'.
Они частенько выручают при использовании даже стандартных функций и классов SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2020, 12:22
Пт, сен 15 2017, 14:57
Здравствуйте.
Замечено существенное замедление выгрузки данных в шаблон EXCEL с использованием ZWWW_OPENFORM (параметр OPTIMIZE = 0) и MS OFFICE 2010.
Таблица IT_VALUES содержит более 31 тыс. записей. На MS OFFICE 2010 выгрузка занимает порядка 15 минут, в то время, как на MS OFFICE 2007 - 1-2 минуты.
Подскажите, в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2021, 09:52
Вт, авг 11 2009, 16:49
Добрый день! Есть вопрос по выгрузке QR кодов в WORD, у кого есть опыт? Кто может ответить на вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2021, 11:06
Чт, май 14 2020, 23:52
В ZWWW есть пример вывода, но без кодировщика данных в символы шрифта "ZVVNQRCODE" он нефункционален, к сожалению.
Про формирование QR в принципе есть ответ в ветке https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=570486
Я частично переработал код из блога г-на Бхавсара, см https://github.com/monty79/ZQRCODE
СообщениеДобавлено: Вс, янв 31 2021, 17:58
Mixail167 написал(а):
Здравствуйте.
Разобрался я с Вашим примером. Отвечу в форуме, может ещё кому-то пригодится.
По сути причину сразу же выдаёт Excel-2003 при открытии шаблона:
- Некоторые ячейки относятся сразу к нескольким диапазонам условного форматирования. В текущей версии Excel к таким ячейкам будут применены не все правила условного форматирования.
- ... поэтому выполнение будет остановлено после первого истинного условия.
Получается, что Excel более старых версий "оптимизирует" выполнение.
1. У меня на Win7 (SSD), Excel-2003, SAP-Logon 7.20 Ваш отчёт полностью формируется за ~6 сек.
2. На Win7 (HD), Excel-2013, SAP-Logon 7.50, формируется за 10 мин. Но если удалить все правила, кроме "отрицательные красным", сокращается до 22 сек.
Соответственно, сам ZWWW никак не влияет на этот процесс. Одна из его концепций подразумевает использование шаблонов строк разных в стилях и минимум условного программирования (усл.формат, макросы). Например, для выделения подытогов в шаблоне создаётся отдельная строка образец и выделяется жирным и (или) другим фоновым цветом и подставляется при необходимости на место текущей строки таблицы (VAL_TYPE='V', VALUE='имя_строки').
Насколько я понимаю, Ваш случай вполне укладывается в такой подход, поэтому большинство формул усл.форматирования можно сократить, оставив только "отрицательные красные".
СообщениеДобавлено: Вс, янв 31 2021, 22:06
Parazit написал:
Здравствуйте.
Спасибо за то, что уделили время. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2021, 07:51
Пн, фев 04 2019, 10:34
Приветствую!
При выгрузке появляется сообщение "Мы не нашли ничего, что нужно было заменить. Попробуйте задать другие условия поиска...." при этом данные заполняются корректно.
Это сообщение появилось после того, как в лист была добавлена обработка события Worksheet_Change. В чем причина и как от нее избавиться? Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2021, 14:20
oxlee написал(а):
Приветствую!
Вероятно причина в том самом макросе, который вы написали?
Если пришлёте на почту misterxyz@mail.ru шаблон и содержимое IT_VALUES, то я смогу смоделировать вашу ситуацию у себя, может что и подскажу.
