Текущее время: Ср, сен 09 2026, 17:56
 Заголовок сообщения: длинное поле в экране выбора
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2005, 14:07
На экране выбора требуется задать поле длиной 1500 символов.
PARAMETERS: <имя поля>(1500).
Столько не поддерживает. Можно, конечно, создать свой экран т в нем текстовый элемент. Но может быть можно это сделать как-то проще?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2005, 18:04
Пн, окт 11 2004, 13:16
Может пересмотреть решение задачи будет проще?
Для чего заставлять бедного юзверя вводить параметр длиной 1,5К?
Могу предположить, что для ввода пути к файлу ;), но опять же вряд ли реально вводить такой путь руками. Если я угадал, то может воспользоваться тем же CL_GUI_FRONTENDSERVICES и его методом FileOpenDialog? (могу ошибиться в написании - системы нет под рукой, - но суть должна быть понятна), а на экран выводить только имя выбранного файла?
/nex
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2005, 23:17
допустим, а как быть в таком случае с сохранением варианта, если мы показываем только часть значения переменной. (системы под рукой нет, чтобы проверить, но есть ощущение, что будут сложности)
