Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: Вопрос по ООП.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 12:26
Чт, июн 22 2006, 14:03
Возникло два вопроса по Object ABAP:
1. Можно ли перекрыть методы интерфейса в дочерних классах, если интерфейс включен в родительский?
2. Можно ли организовать единообразную обработку объектов дочерних классов? То есть вызывать методы дочерних классов, используя ссылки на родительский класс. По смыслу что-нибудь похожее на :
class CShape
   virtual void Draw() = 0;
class CCircle : public CShape
public:
virtual void Draw () {.....}  // circle drawing
class CSquare : public CShape
public:
virtual void Draw () {.....}  // square drawing
CShape *arr[20];
arr[0] = new CCircle();
arr[1] = new CSquare();
arr[20] = new CCircle();
for(int i = 0 ; i < 20 ; ++i)
    arr[i]->Draw();
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 13:10
Вт, авг 17 2004, 10:45
1. Можно.
2. Можно.
Уже это обсуждалось и не раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 13:36
Вт, июл 18 2006, 16:59
EGF написал(а):
1. Можно.
2. Можно.
По 1 вопросу можно код привести?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 13:45
А можно немного подробнее? Как это сделать в общем виде? Кода нету, т.к. классы я создаю в конструкторе (SE24). Хотя, наверное, его можно где-то посмотреть, но я не знаю где. Но при попытке добавить тот же интерфейс в дочерний класс появляется сообщение об ошибке:
Interface <имя_интерфейса> already implemented by the (super-)class <имя_базового_класса>
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 13:46
1. Если метод интерфейса в родительском классе переопределен, то в базовом его переопределить нельзя.
2. Можно, приблизительно так:
interface CShape.
methods Draw;
endinterface.
class CCircle definition.
interfaces CShape.
endclass.
class CCircle implementation.
method CShape~Draw.
endmethod.
endclass.
* аналогично для CSquare
data: if type ref to CShape,
Circle type ref to CCircle,
Square type ref to CSquare.
create object Circle.
create object Square.
if ?= Circle.
call method if->Draw.
if ?= Square.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 13:59
Противоположные ответы от разных людей всегда радуют ))). Так все-таки можно или нельзя? За ответ на второй вопрос спасибо. Хотя тогда получается, что никакой иерархии классов нету. А как быть если классы практически одинаковые? Какой смысл тогда вообще в наследовании, если унифицированную обработку разных объектов можно сделать через переопределение интерфейса, а переопределить интерфейсы в классах связанных наследованием нельзя. Чего-то я недопонимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 14:21
пардон, по первому вопросу был сильно не прав:
в производном классе:
public section.
methods if_new_interface~Draw redefinition.
method if_new_interface~Draw.
endmethod.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 14:42
В SE24 тоже можно, только у базового класса нужно снять галочку "Конечный".
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 14:44
Прошу прощения, был невнимателен. Действительно в конструкторе есть такая маленькая кнопочка "Redefine". Так что первый вопрос снимается.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 14:58
Ну было же уже.
Как минимум:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=7639
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 15:34
Спасибо. Не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 15:39
Спасибо. Не нашел.
