Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: Подключение к уже открытому Excel
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 09:27
Пн, апр 10 2006, 11:19
День добрый. Подскажите, можно ли подключиться к уже открытому Excel-ю, и если да, то как? Суть проблемы: выгружаю данные в файл Excel (шаблон) в опред. лист шаблона, создается объект Excel.Application и все такое. Но файл шаблона может быть уже открыт, тогда открывается еще одно окно Excel и открываемый файл доступен только для чтения.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение к уже открытому Excel
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 10:35
Чт, май 12 2005, 11:10
Я считаю что никак не подключиться, по крайней мере из АВАРа.
Вы выгружаете данные в Excel - значит создаете свой экземпляр Excel.Application. Этим Application открываете документ, и сам Excel Вам сообщает, что в системе есть другой Excel.Application, и у него уже есть открытый документ с тем же именем, чего делать нельзя. Помоему тоже самое случится, если сделать это вручную.
А как Вы выгружаете данные в Excel - с помощью класса или с помощью чистого OLE ?
В последнем случае я думаю всё просто - нужно сохранять шаблон в
формате XLT, и не открывать его, а создавать новый документ по этому шаблону. Единственное - имя документа возможно будет какоето несуразное, и, если нужно сохранить документ, имя нужно будет изменить.
В первом случае - не знаю, не пробовал. Все зависит от того как класс среагирует на XLT, сможет ли "разобраться". Вобщем надо пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 10:51
Выгружаю с помощью чистого OLE. В программе могут создаваться 3 вида отчета, каждый выгружается на свой лист одного файла.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 13:31
Тогда XLT самый пистолет.
Делаете не Open, а Create или New чего там не помню уже - и указываете что создается по шаблону. Имя документа будет всегда новое, сколько бы отчетов не открыли.
