Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: SHD0. Варианты транзакций.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:55
Чт, авг 18 2005, 17:00
SHD0.
Использование вариантов транзакций считается хорошей практикой?
Можно использовать не заботясь о будущем? :? :)
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
 Заголовок сообщения: Re: SHD0. Варианты транзакций.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 14:16
Сб, сен 25 2004, 16:30
- Вполне
- Ну это перебор, о последствиях все-таки стоит думать :wink:
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 08:08
Ясно.
А в чем гигантская прелесть использования вариантов транзакций? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: f
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 08:16
Вт, авг 17 2004, 08:17
Vodoley написал(а):
Ясно.
Да в том же в чем прелесть вариантов отчетов
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 09:51
Хорошо.
А в ролях можно делать присвоение транзакции с определенным вариантом?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 10:07
Нужно будет создать новую "транзакцию с вариантом", и ее указывать в роли.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 10:19
Да. Нашел. добавлять надо в роль - Отчет и там есть выбор транзакции с вариантом.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 13:14
Пт, сен 10 2004, 14:16
АГА! А потом будет 20 вариантов транзакции MB1B для каждого буха склада... и попробуй разберись в них. По глубокой идее они для упрощения жизни конечного пользователя (и гемо... проблем для тех, кто варианты создавал). Лично у нас получилось так :(
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
 Заголовок сообщения: d
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 15:47
2JeKa - Да. так и получается. Проблему с пользователей перекладываешь на тех, кто варианты создавал.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 16:42
Чт, сен 09 2004, 07:32
По-хорошему, в системе нет понятия "пользователь", а есть понятие "рабочее место" - для такого рабочего места и создается вариант транзакции.
Так что, при разумном подходе и "навязанной" организованности, вполне возможно избежать упоминаемых граблей.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 08:51
Вс, окт 17 2004, 11:34
Строго ИМХО. Если в системе работает достаточно мало юзеров, их проще получше обучить, не заморачиваясь вариантами. Если юзеров много, и они по определению низкоквалифицированные, лучше убрать с их глаз долой все ненужные поля в варианте. Оставить полтора поля на каждую из небольшого числа возможных операций. Если операций много, значит требования к квалификации пользователей повышаются и нужно выбрать что дешевле - больше учить или больше плодить вариантов.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 08:57
nicky555 написал:
Согласен. Более правильно называть создание вариантов транзакций для рабочих мест.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 09:28
Vodoley написал(а):
nicky555 написал:
одно "но" - в случае модификации какого-нибудь экранного поля варианты "отвязываются" - приходится извращаться почти на бинарном уровне ((
