Текущее время: Вс, авг 16 2026, 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAP DOI + Excel = веселое программирование
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 16:57
Пн, мар 06 2006, 15:21
Всем привет.
У кого то было подобное?
Работаю с Excel через DOI компоненты.
Есть шаблон он хранится на BDS сервере.
Я на основе его открываю документ и выгружаю в него данные.
вроде все просто и красиво но!
обнаружил прикол:
если срабатывают VBA модули в документе такие как событие например Workbook_open или просто вызов макроса через proxy_document то метод
release_document не закрывает excel! но и ошибок не выдает, очень не удобно, особенно из inplace режима, накапливается много открытых документов и висит процесс excel.
были ли у кого подобные проблемы?
загвоздка в макросах если они не отрабатывают то все пучком (не поверял может, что у меня в макросах делается такое, хотя вроде только форматирование и прочие нехитрые операции, проверю попозже)
еще обнаружил интересный момент событие Workbook_open в некоторых случаях не срабатывает, например когда у меня открыта еще одна книга excel с сетевого ресурса, именно ему не нравится этот сетевой документ, когда открываю другие с локального компа событие приходит.
Блин, все больше убеждаюсь, SAP + Excel = бяка…
:lol:
PAPARU Personalwesesen Stammdaten: Russland und mehr...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 10:49
комбинируй OLE и DOI и все будет красиво.
Уже поднималась эта тема. Поищи поиском по "DOI"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 13:10
да уже сам думаю, дополнительно перед закрытием через OLE грохать документ....
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 15:50
Пт, сен 23 2005, 11:11
все полученные дескрипторы освобождаешь?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 17:01
Пт, июн 16 2006, 00:43
Угу, очень похоже на то, что методы
CALL METHOD DOCUMENT->CLOSE_DOCUMENT.
CALL METHOD CONTROL->DESTROY_CONTROL.
CALL METHOD CONTAINER->FREE.
не используются...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 21:12
я через DOI делаю, причем тут контролы...
вызываю метод для прокси документа release_document я же написал.
если макросы не отрабатывают и не вызываются, excel нормально закрывается.
и контейнер освобождаю тоже...
ЗЫ
могу свои классы обертки для DOI excel интеграции выложить, будет сразу видно, что и как делаю, может поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 23:23
Очень даже причем.
Выкладывай. Скорее всего что-то не так в коде. У меня корректно всю дорогу работает. Через DOI как раз. И BDS. Никаких процессов в памяти не остается. Макросами всегда документы нагружены (взять хотя бы типичный - разбиение на страницы, вот уж точно везде есть)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 14:12
Пт, июн 02 2006, 09:59
Посмотри ветку http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=12636
А вообще лично меня не устраивает то, что функциональность EXCEL в этой методологии сильно урезана. И все ради чего - показать SHEET в OLE-контейнере? EXCEL - шаблоны же быстрее грузятся с Application Server'a, чем из BDS. А уж про скорость передачи данных через OLE я уже и не говорю - самый быстрый способ распихать данные по ячейкам - это выгрузить их в формате адрес-данные либо через текстовый файл, либо через буфер обмена, а потом все остальное сделать уже макросами EXCEL
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 16:17
Пономарев Артем написал:
Очень даже причем.
контролы все управляются DOI + есть OLE контейнер к нему прилинкован proxy document.
вообще то это не моя задача искать и освобождать контролы, тк доступ к ним имеет только DOI, я работаю только через интерфейс DOI.
сейчас подготовлю исходники + тестовый пример.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 16:59
вот исходники
сами классы обертки лежат в Z_QUICK_EXCEL.txt
ZQUICK_EXCEL_TEST.txt - тестовая программа
ZQUICK_EXCEL_TEST_SCREEN_0010.txt - экран 10
ZQUICK_EXCEL_TEST_SCREEN_0100.txt - экран 100
Z_STD_MACRO.txt - вспомогательный инклюд
STATUS_010.gif - статус 010
STATUS_0100.gif - статус 0100
функция EXIT во всех статусах имеет тип E
если чего забыл, думаю, разберетесь :)
http://slil.ru/23073343
PS
13 пост, хехе 8)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 13:54
Ух, чего так много то всего выкладывать? Посмотрю на досуге. А так, на вскидку, зачем свой велосипед вместо стандартных интерфейсов САПы?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 10:47
Это не велосипед, а обертка на стандартный DOI интерфейс для excel
Делал для себя, чтобы было удобнее юзать excel через DOI.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 02 2006, 13:43
ну, чего?
кто, что думает, в чем затык у меня?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 03 2006, 12:33
известно в чем, где-то теряется управление над дескрипторами,
или происходит выход из программы без освобождения ссылок.
закрывать нужно по принципу "уходя гасите всех" в порядке LIFO
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 09:46
Только ты наверно не дочитал, то что я писал.
Если макросы не выполняются, то все закрывается, если выполняются, то НЕ закрываются.
Наверно логично было бы предположить если я, что-то не освобождаю (хотя я на 99% уверен, что все) то не зависимо выполнились макросы или нет, excel бы не закрывался.
возможно это глюк только моего компа. Ладно, я понял, что дельных советов я тут уже не получу. Всем спасибо.
