Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: вариант статусов полей
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 08:11
Ср, ноя 10 2004, 11:33
Привет всем, скажите как программно прочитать вариант статусов полей для ввода позиции документа. С помощью трассировки нашел вьюшку V_T004F, но тут записи типа
100 0001 G001 ..--------------.---------.-------------.----.---- -------------------------------------------------
Помню был какой то ФМ для чтения записей типа ..--------------.-------, но как называется забыл.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 08:49
Ср, сен 22 2004, 08:42
Темка была
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17755
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 13:22
спасибо очень помогло, но есть еще вопрос. В чем разница между полями
faus1 и faus2.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 13:44
Так глубоко копать не стоит.
Надо найти стандартый функционал, который скажет про видимость полей.
В указанной теме принципы его поиска указаны.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 14:11
Пн, авг 22 2005, 14:50
faus2 - это перечень тех полей, которые не влезли в faus1 :)
Finick все уже написал здесь
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=99059&highlight=#99059
FORM check_faus  USING    p_table TYPE tabname16
                          p_field TYPE fieldname
                          p_bschl LIKE bsis-bschl
                 CHANGING p_ch_faus TYPE c.
  DATA: modif LIKE tmodu-modif,
        faus1 LIKE tbsl-faus1,
        faus2 LIKE tbsl-faus1,
        pos   LIKE sy-tabix.
  p_ch_faus = '-'.
  SELECT SINGLE modif FROM tmodu INTO modif
          WHERE fauna = 'SKB1-FAUS1'
          AND   tabnm = p_table
          AND   feldn = p_field
          AND   koart = 'S'.
  CHECK sy-subrc IS INITIAL.
  CALL FUNCTION 'FI_FIELD_SELECTION_DETERMINE'
      i_bschl     = p_bschl
      i_bukrs     = wa_fb01-bukrs
      i_saknr     = wa_fb01-hkont
    IMPORTING
      e_faus1     = faus1
      e_faus2     = faus2
    EXCEPTIONS
      customizing = 1
      OTHERS      = 2.
  IF modif > 90.
    pos = modif - 91.
    p_ch_faus = faus2+pos(1).
  ELSEIF modif < 50.
    pos = modif - 1.
    p_ch_faus = faus1+pos(1).
  ELSE.
    p_ch_faus = '-'.
  ENDIF.
ENDFORM.                    " check_faus
Разве что некоторые поля, типо налога, надо проверять по-другому
