Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Проблема со SmartForms
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 10:16
Чт, ноя 02 2006, 10:09
Проблема заключается в следующем: в предварительном просмотре текст в таблице выглядит нормально, но при печати на принтере текст залазит на соседнюю ячейку и не переносится и не обрезается. Особенно это наблюдается при использовании шрифта HELVCYR. Принтеров перепробована огромная куча - везде так.
Может кто уже сталкивался с этим, в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 10:23
в инициализации принтера - включи пропорциональную печать
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 10:26
#\eOa1
должно быть в интициализации принтера ( первый символ именно # )
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 12:08
К сожалению не помогло. :cry:
Может есть ещё какие-нибудь способы?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 13:27
Вт, авг 22 2006, 11:14
Существует такая же проблема. Удалось ли Вам решить?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 13:39
Пн, июл 11 2005, 15:44
да у всех эта проблема.... как вариант выбрать шрифт (например COURCYR) .
СообщениеДобавлено: Сб, янв 26 2008, 12:56
дык я так и делаю))) но появились требования, чтоб было ариалом...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 23:42
Пт, апр 28 2006, 22:39
У нас кириллицы нет, но HELVE работает нормально на лазерных принтерах. Проверьте, чтобы во всех окнах, таблицах и т.п. были одинаковые единицы измерения и используйте ММ или СМ.
В противном случае надо наверное в SAP жаловаться. :?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 16:17
Все проверил, везде одинаково. Написал кастомер-месагу в суппорт, а они ответили:
"К сожалению, мы не можем обработать Ваш запрос в качестве Поддержки
По нашему мнению, данный вопрос является консалтингом, в соответствии с
нотой 83020 (What is consulting What is support?)
Вы можете запросить предоставление консалтинговых услуг.
(нота 188907 Consulting issue - SAP CIS)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 21:34
Да они на все вопросы так отвечают, собаки...
Можно попробовать поиграть либо шрифтом, либо принтерами. Ради прикола замените шрифт на HELVE и посмотрите, что получится. Если сработает нормально (русские символы возможно пропадут, но это не принципиально в данном случае), то проблема с самим шрифтом и это не consulting. Еще попробуйте какой-нибудь совершенно простой принтер, типа ASCIIPR, чтобы не было ничего лишнего в Print Control и кодах инициализации.
Из моего личного опыта, preview ничего не гарантирует и расхождения с распечаткой наблюдаются часто. Но такого, чтобы что-то не переносилось, пока не было.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 11:03
Ну по поводу суппорта они как-то помогли когда была проблема с установкой BW, хотя и послал русский суппорт пообщаться на английском... А тут я пробовал все возможные гельветики язык нормально печатает, но все равно выезжает... ASCIIPR с этим принтером вообще какая-то ерунда.... А вообще все документы с кириллицей печатают курьером или у кого-нибудь все таки получилось?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 20:16
Мистика какая-то... Прямо уже тянет влезть в вашу систему и посмотреть, что ж там такое. :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 10:01
Вот исче один прикол! вчера накатил суппорт пакеты, теперь все СФ (шрифт курьер) в предпросмотре кривые, а при печати нормальные....)
