Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Изменение инклюда FK21REZZ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 16:51
Пн, сен 20 2004, 10:38
Есть такой инклюд - FK21REZZ, как я понял он используется для определения логики заполнения полей добавленных в таблицу CCSS (для того чтоб можно было эти доп. поля увидеть в отчетах RP). Когда я напрямую пытаюсь изменить этот инклюд в SE38, получаю предложение ввести ключ доступа. Скажите, есть ли какой то другой способ добавить мой код в этот инклюд либо только через редактор?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 17:42
Чт, ноя 11 2004, 10:03
Кажется, сначала надо в GRCT настроить всё для CCSS и прописать прогу, которую в этом инклуде и будешь описывать c помощью se38. А то что код спрашивает, все равно там ничего кроме твоих форм нету, и ее легко востановить при апгрейде систем.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 19:38
В GRCT я вроде все настроил, собственно как раз и ждал, что я там укажу программу заполнения и она появится в инклюде. Видно не судьба.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 07:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=14782
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=14781
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 08:36
Читал я эти ветки. Из них вроде так и получается что в SE38 инклюд надо править. Но мож я чего не понял. Может всетаки как то через настройки свои подпрограммы в этот инклюд вставляются, а то что-то не хочется после апгрейда подобные изменения искать и править.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение инклюда FK21REZZ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 09:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
Зачем изобретать велосипед! Введите ключ доступа и правьте инклюд как угодно . Нет ключа? Закажите в SAP, какие проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 09:12
Ничего не пытаюсь изобретать, спрашиваю у народа как - править инклюд: напрямую через SE38 (поскольку в правильности этого способа сомневаюсь ввиду необходимости изменять стандартную поставку) или же существует другой способ (отсутствие которого мне представляется неправильным). Проблем никаких нет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 09:22
Правь с ключом. Так как в документации описано, что надо именно в этот инклуд программы свои писать. Он для этого и предназначен. Просто это модификация, которую САП бы хотел чтобы ты проводил в определённом месте, а не правил их проги. И прежде чем делать, в связи с вводом ключа, задумался бы о необходимости модифицировать, стоит ли. Так как если я правильно понимаю логику работы, изменение в CCSS повлечёт изменения во всех отчётах, где эта структура используется и твой perform будет запускаться каждый раз и замедлять выборку.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 11:02
Yuriy написал(а):
Правь с ключом. Так как в документации описано, что надо именно в этот инклуд программы свои писать. Он для этого и предназначен. ...
Да, и будете получать ключ(Esoteric), незабудьте заодно и для FK21REZT
* This Include may contain User-defined text exit form routines.
Нет, перформы будут запускаться только если они прописаны для определённых в соответствующих настройках(T804C) у соответствующих полей.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 11:48
Так он его уже прописал там для своего поля для CCSS.
В пору рабочую
пашут и ночью!
