Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:25
 Заголовок сообщения: функция RS_SUBMIT_INFO
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 17:46
Чт, дек 07 2006, 16:32
Вот есть такой код:
DATA: SUBMIT_INFO LIKE RSSUBINFO.
INITIALIZATION.
   CALL FUNCTION 'RS_SUBMIT_INFO' IMPORTING P_SUBMIT_INFO = SUBMIT_INFO.
   IF SUBMIT_INFO-VIA_SELSCR IS INITIAL.
* чего-то делаем
   ENDIF.
То есть мы вызываем функцию, предоставляющую информацию про экран, импортируем ее внутреннюю структуру в структуру программы и смотрим поле VIA_SELSCR, которое по идее должно показывать статус вызова (первоначальный или нет).
Внимание вопрос: Как эта штуковина работает? Если мы вызовем экран первый раз, то поле будет пустое, а когда второй раз, то заполнено? И как можно экран вызвать повторно?
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
 Заголовок сообщения: Re: функция RS_SUBMIT_INFO
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 18:04
Вт, авг 17 2004, 14:35
r00xus написал:
А проверить самому??? Или деньги мы тоже будем за тебя получать? Если да тогда я говорю как будет работать, а ты мне присылаешь денежку на счет...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 01:42
Чт, мар 09 2006, 10:12
Судя по всему SUBMIT_INFO содержит информацию о режиме запуска отчёта (а не экрана в отчёте). поэтому возвращать она по идее должна одно и тоже в пределах одного запуска программы.
VIA_SELSCR = 'X' означает что сделан SUBMIT VIA SELECTION-SCREEN с просмотром начльного (1000 или указаного экрана).
как можно экран вызвать повторно - CALL SELECTION-SCREEN
(и не путайте повторный вызов экрана с повторным вызовом программы - чтобы повторно вызвать программу сделай SUBMIT VIA SELECTION-SCREEN без AND RETURN)
2 Uukrul
лучше не отвечать чем отвечать так как вы. (А ещё ГУРУ (или это за болтливость))
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 12:06
DKiyanov написал:
2 Uukrul
Да вы что серьезно так может вы и не только за него рыбу ловить будете но и есть ее тоже??? Я понимаю вопрос как сделать потому что я попробовал делать так и так и не получилось, но вопрос из разряда вот есть программа, а что она выдает??? Б...ь, запусти и посмотри, что она выдает, как и в какой последовательности, отладчик никто не отменял, хотя вижу что на мозги уже дефицит образовывается. Потому что количество таких вопросов просто растет в прогрессии :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 16:23
Uukrul написал(а):
Да вы что серьезно так может вы и не только за него рыбу ловить будете но и есть ее тоже??? ... :evil:
Я очень конечно извиняюсь ув. Uukrul, но кто вам сказал, что я не пробовал выяснить всё сам. Неужто надо обязательно все мысли вываливать на форум. Или вам доставляет удовольствие смотреть на потуги беспомощьного новичка? Если так то вы явно very bad pussy!!!
P.S.: простите за флуд и плохой английский.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 17:23
r00xus написал:
Да меня это очень забавляет и доставляет большую радость... видеть что количество, мягко говоря, думающих головой людей, уменьшается с каждым годом, а что ты разбирался, у меня вызывает просто удивление, потому что не знаю может это уже высший пилотаж поставить точки останова во всех событиях и запустить выполнение, если да... и это таки действительно проблема и твои попытки разобраться с программой заключалась в чтении документации и тупому просмотру кода на листочке, то да... ладно, тогда я цепляюсь к новичка, нет даже не цепляюсь я из давлю... и издеваюсь, а потуги (слово то какое) это ты зря, при таких потугах, у тебя как у Данилы мастера, нет не выйдет каменный цветочек. :evil:
