Текущее время: Ср, сен 23 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: SAP SCRIPT
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 11:45
Ср, сен 28 2005, 06:24
Проблема возникла на пустом месте.(со скриптами работала мало)
Для перемещения части текста используется табуляция (,,), но почему то текст смещается на не одинаковое расстояние, те. в результате выглядит так:
Поле1 Поле2 Поле3
исходники выглядят так
Поле1,, Поле2,,Поле3
но необходимо примерно одинаковое расстояние между полями, где возможно это зафиксировать
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 12:00
Чт, дек 21 2006, 07:27
Чес-слово, я не увидел в примере ошибок.
Но как вариант, поле выводится целиком, но в случае если поле допустим 14 char, а заполнено только 10 из них, то остальные выводятся пустым местом соотвественно.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 12:14
Пн, окт 11 2004, 20:32
Посмотрите в сторону форматов абзацев, там в принципе все настраивается
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 16:12
Ср, янв 24 2007, 14:44
проверьте выравнивание и ширину абзацев. возможно у вас просто все три поля сделаны в одном абзаце
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 15:12
Чт, окт 27 2005, 16:46
Такое бывает когда значение не помещается в поле: уменьшите размер шрифта или увеличьте ширину полей.
