Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод для входящей поставки SD
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 05:56
Ср, дек 07 2005, 15:12
Добрый день, коллеги!
Вопрос в следующем: написан BI для ввода единиц обработки в поставку( транзакцию VL02N ) . При запуске сеанса в видимом режиме работает, в фоновом нет. Выдается сообщение RAISE_EXCEPTION , "SAPMV50A " "CNTL_ERROR" .
The program "CL_GUI_DOCKING_CONTAINER======CP" was started as a background job.
В чем проблема? Подскажите, кто сталкивался с подобным.
Можно ли класс "CL_GUI_DOCKING_CONTAINER======CP" запускать в фоновом режиме? Если нет, какой механизм использовать вместо BI.
Заранее благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод для входящей поставки SD
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 07:41
Чт, июн 21 2007, 09:01
Заранее благодарна.
Проблема с BDC для VL01N
Удав написал(а):
Enjoy-транзакции не могут работать в фоновом режиме из-за того, что в них используются компоненты, связанные с клиентским GUI - ALV-Grid, редакторы текста, ALV-Tree, HTML-Viewer и т.п.
Нормальный пакетный ввод по таким транзакциям возможен только в том случае, если при пакетном вводе не происходит перехода к экранам, в которых есть Enjoy-компоненты.
P.S. FM BAPI_INB_DELIVERY_CHANGE?
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 17:43
Пт, апр 28 2006, 22:39
Alex80 написал:
Скорее BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 20:48
Jelena написала:
Alex80 написал:
Jelena, спасибо за поправку.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 11:55
BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE - это изменение данных самой поставки(комплектование, вес и т.д)
А мне нужно ввод единиц обработки...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 19:55
Что есть "ввод единиц обработки"? Это что-то для batch processing? :? Если вы это делаете в VL02N, полагаю, что вы таки что-то меняете в поставке...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 20:04
BAPI_HU_CREATE
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 06:11
нашла ф.модуль SD_DELIVERY_UPDATE_PACKING - документации нет , нов общих чертах подходит.
Хотелось бы еще BAPI с подобными функциями посмотреть...
