Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Непонятка с бач-импутом
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 15:27
Пт, июн 10 2005, 14:14
Ситуация такая.
Есть ФМ, в котором бач-импут транзакции MD03. Если запускать этот ФМ в режиме тестирования с транз. SE37, то создается Заказ. А с отчета, где отрабатывает этот же ФМ, создается Заявка. В обеих случаях на вход подаются одинаковые данные.
Может кто боролся когдато с такой бодягой?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятка с бач-импутом
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 16:03
Ср, апр 12 2006, 12:43
Kahaber написал(а):
Ситуация такая.
Смотреть чем заполнено (и заполнено ли вообще) поле Вид Документа в BDC таблице. Возможно оно при ручном вводе автоматом дозаполняется из постоянных значений пользователя. Хотя конечно случай забавный :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 16:55
Ср, авг 10 2005, 09:24
Kahaber написал(а):
Ситуация такая.
Может, в ФМ есть строка типа
if sy-tcode = ...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 17:05
Vitaly V.V. написал(а):
Kahaber написал(а):
Может, в ФМ есть строка типа if sy-tcode = ...
Нет. Сам создавал ФМ.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 17:26
Чт, сен 23 2004, 18:43
Тогда что такое "режиме тестирования"?
Слова Ванталы. Дела Ванталы
Чт, апр 13 2006, 12:32
Если в новой сессии запустить?
CALL FUNCTION func ...STARTING NEW TASK task name.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 20:03
Пт, апр 28 2006, 22:39
На вход может подаются и одинаковые данные (хотя верится с трудом), но вы убедились, что в транзакцию они тоже подаются одинаковые? А то может где-нибудь какой-нибудь default параметр застрял...
