Текущее время: Вт, авг 18 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: lfa1 и kna1
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 14:20
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
А не подскажите мне, для чего в САПе сделано две таблицы. Отдельно на кредиторов и отдельно на дебиторов?
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 14:31
Чт, авг 18 2005, 17:00
Чтобы модули SD и ММ можно было внедрять один без другого.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
 Заголовок сообщения: Re: а
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 17:40
Вт, авг 17 2004, 14:35
Думаешь? Или кто сказал... мне чего-то кажется что это у них исторически сложилось так сказать со времен Очакова и покоренья Крыма :P когда компьютеры были большие а базы данных маленькие...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 09:07
Может и исторически сложилось.
Вообще конечно решение с хранением контрагентов в разных таблицах я считаю неверным.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 07 2007, 06:33
Пн, сен 06 2004, 11:43
А то-что бизнес-роль этих контрагентов разная вас не смущает ?
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Сб, апр 07 2007, 07:53
Чт, авг 19 2004, 17:37
vvvictor написал:
Бизнес-роль - есть результат бизнес операций. Т.е. это должно отражаться операциями, например, бухгалтерскими проводками. Никто не мешает одному контрагенту выступать в разных ролях. Закладывать бизнес роль на уровне структуры системы, мягко говоря, ненормально.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 07 2007, 10:58
Parazit написал:
vvvictor написал:
Вот если бы я тогда был такой умный как сейчас... тогда точно... сейчас бы был на Таити... Кстати а вы не были на Таити :P
СообщениеДобавлено: Вс, апр 08 2007, 11:31
Пн, авг 08 2005, 15:50
Адресные данные все равно живут в одной общей таблице - в чем проблема-то? А ракурсы закупочной/cбытовой организации достаточно сильно различаются - сами посмотрите.
Кстати, слышал, что модули MM и SD писались разными командами и в разное время - может быть поэтому...
СообщениеДобавлено: Вс, апр 08 2007, 18:17
Чт, авг 19 2004, 07:47
... мандаты, если не ошибаюсь оттуда же пошли.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 08 2007, 18:36
Чт, окт 06 2005, 16:44
oibd написал:
Нет, манданты - это совсем другая опера. :D
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 08 2007, 18:39
Вспомнил:) нечего думать о работе в выходной
