Текущее время: Вт, сен 08 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Выгрузка файла в windows кодировке
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 21:57
Пн, май 22 2006, 15:45
нужно считать обработать и выгрузить файл. изначально он в dos кодировке, но в итоге должен получиться файл кодировке win.
Translate в данном случае не работает (In the Unicode context, TRANSLATE... CODEPAGE/NUMBER FORMAT is not allowed).
При сохранении.
CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
filename = file1
filetype = 'ASC'
CODEPAGE = '1503'
большинство кирилических символов конвертируется в "#######".
Если CODEPAGE = '1504' , то преобразований не происходит тоже.
Подскажите как сделать правильно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 08:32
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Как Вы уже правильно нашли,
CL_ABAP_CONV_OBJ
или
CL_ABAP_CONV_X2X_CE
или
CL_ABAP_CONV_OUT_CE.
Перекодировать можно из DOS в ISO-8859-5, а потом выгружать
с помощью CL_GUI_FRONTEND_SERVICES в ASCII формате с указанием codepage.
Можно также сразу перекодировать из DOS в Win и выгружать в BIN формате.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 10:24
sibrin написал:
CL_ABAP_CONV_OBJ
или
CL_ABAP_CONV_X2X_CE
или
а можно примерчик?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 10:46
wax написал(а):
а можно примерчик?
Посмотрите документацию к этим классам, там есть и примеры.
Например, в программе RSCP0032 легко найти, как используется класс CL_ABAP_CONV_OBJ.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 21:53
sibrin написал:
CL_ABAP_CONV_OBJ
или
CL_ABAP_CONV_X2X_CE
или
Если осуществлять перекодировку в DOS то какой номер страницы указывать?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 10:17
1503 (таблица tcp00).
