Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Откатить Adjust modifications в SPAU
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 11:44
Чт, апр 13 2006, 12:32
Подскажите, как откатить неверно сделанный Adjust modifications в SPAU? Чтоб его статус позволил провести повторную модификацию.
 Заголовок сообщения: Re: Откатить Adjust modifications в SPAU
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 13:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
Отказаться от всех модификаций - Shift-Ctrl-0 Сбросить на оригинал
Может достаточно будет просто провести сравнение оригинала с модификацией (в SPAU щёлкнуть по светофору)?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 13:29
Видимо я не совсем понятно объяснил.
Начальная стадия - светофор желтый.
Потом сбросил в оригинал (или применил модификацию), заместо светофора стала зеленая галка.
Так вот теперь надо сделать, чтобы заместо зеленой галки снова стал желтый светофор.
Если нажимать на Сбросить в оригинал, галка так и остается зеленой.
Ситуация наверно типичная, принятые изменения сбросили в Оригинал, потом потестировали и оказалось, что надо было добавить еще часть изменения из предыдущей версии.
Последний раз редактировалось vga Пт, июн 15 2007, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 13:37
Выполните модификации по-новой и поставьте патчи - если патчи затрагивают этот объет галка станет желтым светофором - это значит что система точно не уверена что может сама применить все ваши модификации к новому объекту и возможно потребуется ручное вмешательство.
Т.е если зелёная галка то ничего больше в SPAU делать с этим объетом не надо, разве что можно попробовать востановить версию с модификациями, но не уверен что светофор станет жёлтым.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 13:41
спасибо. просто заново накатывать сервис-пак нехотца, а во вторых если объект уже был сборшен в оригинал, то наверно желтым он уже и не станет, потому что идентичен оригиналу из сервис-пака.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 14:44
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А после этого накатывать заново сервис-паки смысла нет. Ведь цель-то не жёлый светофор зажечь.
