Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Аналог static class из C# в ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 15:53
Ср, авг 02 2006, 15:26
Как называется static класс в ABAP? или есть такой аналог вообще?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 15:58
Чт, апр 13 2006, 12:32
Может Вы имеете ввиду global класс в ABAP? Ведение через se24
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 16:02
возможно.. посмотрим на se24
 Заголовок сообщения: Re: Аналог static class из C# в ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 17:26
Вт, сен 07 2004, 17:47
Если имеется ввиду
Static Classes
A class can be declared static, indicating that it contains only static members. It is not possible to create instances of a static class using the new keyword.
то такого синтаксиса в ABAP-OO на данный момент нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 06:46
Чт, июн 21 2007, 09:14
добавлю: есть только статик-поля и статик-методы. можно создать обычный класс и объявить поля и методы как
CLASS-DATA
CLASS-METHODS
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 08:25
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Продолжу мысль. На этапе компиляции всё равно ошибка будет, если создать объект такого класса: доступиться всё равно не к чему, если всё статическое. Так что статические классы, в общем-то, не являются необходимыми.
В конеце концов, в конструкторе можно написать MESSAGE TYPE X, на случай, если пользователи класса уж очень настырны.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 09:25
sibrin написал:
Хм, а Вы не путаете статические методы класса и приватную область видимости в классе, если речь идет о ABAP?
Статические методы и атрибуты класса не надо создавать, на то они и статические, что появляются в статической области данных (а не на стеке) при создании экземпляра программы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 10:25
К атрибутам класса доступ должен быть только через класс:
class=>static_attribute,
а атрибутам объекта:
obj->attribute.
Тем не менее, в ABAP разрешено obj->static_attribute и не вызывает ошибку компиляции, как я предполагал.
Однако, можно симулировать статический класс, установив в свойствах класса Instantiation = Private. Таким образом, в ABAP, действительно, приватность и статичность перепутаны!
