Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:36
 Заголовок сообщения: Динамический SELECT
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 09:11
Ср, июл 11 2007, 17:06
Подскажите как менять имена полей выбираемых в SELECT. Дело в том что в таблице есть 12 полей каждое соответствует своему месяцу. В зависимости от выбора пользователя нужно выбрать только одно из них.
 Заголовок сообщения: Re: Динамический SELECT
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 09:34
Пт, июл 27 2007, 16:08
вроде так, точно не помню
DATA : FIELDNAME TYPE STRING.
select (FIELDNAME) from ....
покрайней мере имена таблиц можно так. проверь можно ли поля.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 09:37
Сб, июл 28 2007, 20:38
data: wa_where_tab(80) type c.
data: lt_where_tab like table of wa_where_tab.
concatenate 'field_name = ' user_number into wa_where_tab separated by space.
append wa_where_tab to lt_where_tab.
select...
from ...
into...
where (lt_where_tab).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 10:05
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Надеюсь, Вы не хотите делать 12 селектов, чтобы динамически заполнять поля структуры по одному (см. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=28039)?
В любом случае, может быть проще и эффективнее считывать сразу 12 полей из БД во всю структуру, а потом уже обрабатывать нужные.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 14:05
Пт, май 27 2005, 14:20
Вариант для... гурманов :) - можно динамически наваять код подпрограммы и тут же ее выполнить (GENERATE SUBROUTINE POOL...)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 21:53
Надо сказать, что на ABAP такое сплошь и рядом, ибо делается просто.
Настоящие гурманы такое на С++ пишут)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 11:21
Чт, апр 13 2006, 12:32
Нашли на чем экономить. ;-) Многие не задумываясь * из bseg тянут, а у вас наверно таблица итогов, в ней обычно не очень много записей.
Может стоит к sibrin прислушаться, хотя судя по всему алгоритм наоборот упроститься, если собирать имя поля динамически, как name + month.
