Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:31
 Заголовок сообщения: Вопрос по печати фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 11:18
Чт, май 10 2007, 09:15
Проблема в следующем.
необходимо сделать, чтобы при печати счета-фактуры:
если счет будет выводиться более чем на 1 странице, на следующей странице обязательно должна быть одна позиция товара с шапкой таблицы товаров.
Например, на фактуре убирается 19 строк. Необходимо, чтобы 19 строка печаталась не на 1 странице. а на второй.
Подскажите как это сделать?
Имеется программа для печати фактур и формуляр фактуры.
Честно говоря не понятно, каким образом можно сказать формуляру чтобы он перешел на новую страницу?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 12:00
Пн, авг 27 2007, 10:55
Посмотри http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=29140
мой пост по поводу принудительного переноса в формуляре.
Если именно 19-ю строку хошь печатать на 2-й стр. используй счетчик строк.
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 12:12
С добавлением пустых строк понятно!
А какой-то более правильный способ существует?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 12:14
Да и там описывается про SAP Script.
По SmartForms написали что низя!
Получается решение только в добавлении пустых строк...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 14:14
Правильный способ и есть - принудительный перенос на следующую страницу командой преноса (без добавления пусты строк). правой клавишей кликаем в "дереве" на ветке "Главное окно" -> Создать -> Логика выполнения -> Команда
незабудь поставить галочку в команде "Переход на новую страницу" и собственно PAGENAME. :)
Для разделения строк таблицы то-же самое только кликаем на столбец выводимый табличкой.
Для LOOP-а команду ставим под ним. ..уф-фф..
Название топика на который была ссылка: "SmartForms Несколько таблиц в одном формуляре" :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 14:22
У меня проблема несколько в другом!
Но все равно огромное спасибо...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 14:28
Если можешь сформулируй конкретней в чём?
А то я уже тебе тут "огород нагородил" :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 14:30
Прошу прощенья.
А сама команда перехода на новую страницу какая?
У меня одна таблицаи ее при необходимости необходимо разделить на две или на три...
Собственно на путь истиный направили, только надо саму команду перехода на новую страницу?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 14:46
В крайнем левом окне в дереве твоей смартформы по правому клику мыши ты можешь создавать: окна, регистраторы, таблицы, циклы, тексты, команды... и .т.д
В правой части окна отображаются свойства выбранного в дереве объекта(условия отображения, срабатывания, стили...).
Команда - графическое отображение функций преноса на след. стр. подстановки параметров упраления спулом и др.
Визуально ты это должен уже видеть не раз или мы говорим не о SMARTFORMS.. :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 14:49
Не.
Ты все правильно говоришь! Я все нашел...
Просто я теперь пытаюсь найти условие по которому переносить! :)
Видимо его я раньше в программе буду определять.
А так огромное спасибо...
Соответственно это условие будет срабатывать, и будет начинаться новая страница? Правильно я понимаю... Но собственно - я это сам попробоую Спасибо!..
Будут сложности, напишу... :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 14:52
Да вот тут-то и начинается самое интересное...:)
Буду рад ответить.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 14:54
Согласен!
Много раз натыкался на то, что САП работает не так как ты этого ожидаешь :)))
