Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Как напечатать штрихкод?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 10:12
Пт, ноя 05 2004, 16:53
Купили BarDIMM. Что дальше? Как напечатать штрихкод в формуляре?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 10:53
Чт, сен 27 2007, 14:43
Я пару лет назад выгружал через Excel
тогда надо было использовать BarCode128
скачал шрифты, написал макрос, и все очень даже заработало!
Если поискать, то все найду!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 11:47
Пн, авг 27 2007, 10:55
По слову "штрих" вот что выдал поиск :
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=22368
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 15:35
Ситуация:
se73 -> Системные штрих-коды -> Создать
далее параметры:
Новая технология штрих-кода
Имя zsd1
Тип Code 128
Выравнивание Normal
Narrow Module Width 20 (не понял что-такое, но мы кодируем строку в 19 символов, поэтому взял 20)
Linear Height 00900
Code128 Mode: A (выбор обязателен)
UCC Check Digit пусто
Сохраняем.
se73 -> Штрих-коды принтера -> Изменить
Выбираем наш тип устройства и в нем создать
Параметры:
Штриховой код zsd1
Префикс штрих-кода SBP90
Суффикс штрих-кода SBS90
Выравн.прототипа пусто
(Интересно, что SBP90 заполняется сам!)
Далее делаем тестирование (F6) и на PS (не на PCL) принтере и с и без BarDIMM печатает корректный штрих-код (т.е. он читается сканером).
НО! Не могу запихать использование этого штрих-кода в формуляр! (про использование smartforms не говорить, не используем)
Памагите...
Р.S.
SAPSCRIPT-BARCODETEST не печатает (штрих-коды)
Выходит просто текст
И еще:
1) для тестовой печати ШК привязывать его к принтеру не обязательно
2) все предопределенные ШК являются ШК старой технологии (термины из R3) и по ним тестовая печать неводможна (накой тогда они там нужны?)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 06:53
Пн, сен 17 2007, 07:56
у нас в бюро один ABAPер делал такое, но его пока нет
до пн, 8.10 терпит? Он в пн только появится - на сессии...
Amat victoria curam
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 12:16
терпим:)
