Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: ALV - control
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 12:51
Чт, июн 21 2007, 09:14
Можно ли как-то заставить ALV проверять допустимые значения ввода. Например, поле внутр. таблицы ссылается на элемент данных, в домене которого таблица значений. И чтобы ALV ругалась, когда вводят левое значение.
Или возможна только проверка ручками?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 11:12
Пн, ноя 05 2007, 12:38
Только ручками. Автоматически проверяются длина и тип данных но не содержание. См. BCALV_EDIT_03, кстати содержит очень познавательные комментарии.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 13:36
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Если ALV строить со ссылкой на структуру, у которой определён внешний ключ, то ALV будет проверять введённое значение по ссылочной таблице.
Фиксированные значения домена проверяются всегда.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 17:03
sibrin написал:
а вот бы пример бы такой шоколадной проверки. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 10:59
Вт, дек 07 2004, 10:39
AlexanderX написал(а):
sibrin написал:
а чего пример то?
алв отображает какую то внутреннюю таблицу - поля определять как like на табл-поле где есть ссылочный ключ
если на структуру в словаре - то внем делать ссылочный ключ
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 19:37
sibrin написал:
а чего пример то?
у меня фишка с внешними ключами не прокатила :(
Еще пара вопросов, может, кто знает
1) Событие Enter по ячейке - ведь никак не отлавить на сервере приложений? Поправьте, если не так
2) Предположим, в ячейке доступно средство поиска. Ячейка запрещена для ввода. Событие onf4 не обрабатывается в моей программе. Как заставить ALV принять выбранное значение на экране средства поиска, чтобы соотв. ячейка обновилась?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 20:57
Art386 написал:
Значит, что-то напутали.
Art386 написал:
Можно.
