Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Запуск программы в фоновом режиме.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 18:49
Пн, май 22 2006, 15:45
Есть необходимость запуска программы ТОЛЬКО в фоновом режиме.
Подскажите как или где на форуме это описано. Поиск мне ничего не дал.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 18:56
Ср, сен 22 2004, 08:42
В самописной:
at selection-screen output.
  refresh ITAB.
  append: 'PRIN' to ITAB,
          'ONLI' to ITAB.
  call function 'RS_SET_SELSCREEN_STATUS'
    exporting
      P_STATUS  = SY-PFKEY
    tables
      P_EXCLUDE = ITAB.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск программы в фоновом режиме.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 18:58
Чт, июн 21 2007, 09:01
Спасибо заранее.
Вопрос по запуску фонового режима из ABAP программы
фоновый режим
Подскажите фоновый режим
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 08:37
Чт, июн 21 2007, 09:14
У меня для этих целей написан ФМ
FUNCTION z_job_submit.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(I_IMMEDIATE) TYPE  C
*"     VALUE(I_REPID) TYPE  PROGRAM
*"     VALUE(I_SERVER_CHOOSE) TYPE  C OPTIONAL
*"  EXCEPTIONS
*"      REPORT_DOES_NOT_EXIST
*"      PROGRAM_IS_NOT_EXECUTA
*"      CANT_CREATE_JOB
*"      INVALID_JOB_DATA
*"      JOBNAME_MISSING
*"      SEL_SCREEEN_DOES_NOT_EXIST
  PERFORM check_report USING i_repid
                             l_exists
                             l_exec.
  IF l_exists <> 'X'.
    RAISE report_does_not_exist.
  ENDIF.
  IF l_exec <> 'X'.
    RAISE program_is_not_executable.
  ENDIF.
*получаем селекционный экран из запущенной программы
    CALL FUNCTION 'RS_REFRESH_FROM_SELECTOPTIONS'
        curr_report           = i_repid
* IMPORTING
*   SP                    =
      TABLES
        selection_table       = it_rsparams[]
     EXCEPTIONS
       not_found             = 1
       no_report             = 2
       OTHERS                = 3
  CASE sy-subrc.
    WHEN1.
      RAISE sel_screeen_does_not_exist.
    WHEN 3.
      RAISE others.
  ENDCASE.
*Выбор сервера приложений
  IF i_server_choose = 'X'.
    CLEAR: selected_server, target_system.
    PERFORM get_btc_systems USING rc.
    IF rc = 0.
      FREE btc_sys_srv_tbl.
      LOOP AT btc_sys_tbl INTO wa_btc_sys_tbl.
        wa_btc_sys_srv_tbl-srvname = wa_btc_sys_tbl-instname.
        APPEND wa_btc_sys_srv_tbl TO btc_sys_srv_tbl.
      ENDLOOP.
      FREE field_tbl.
      wa_field_tbl-tabname    = 'BTCTGTSRVR'.
      wa_field_tbl-fieldname  = 'SRVNAME'.
      wa_field_tbl-selectflag = 'X'.
      APPEND wa_field_tbl TO field_tbl.
      CALL FUNCTION 'HELP_VALUES_GET_WITH_TABLE'
                tabname      = wa_field_tbl-tabname
                fieldname    = wa_field_tbl-fieldname
           IMPORTING
                select_value = selected_server
           TABLES
                fields       = field_tbl
                valuetab     = btc_sys_srv_tbl
           EXCEPTIONS
                OTHERS       = 99.
      READ TABLE btc_sys_tbl WITH KEY instname = selected_server
      INTO wa_serv.
      IF sy-subrc = 0.
        target_system = wa_serv-btcsystem.
      ELSE.
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDIF.
*ApplServerChoose
* Получаем номер задачи
  MOVE i_repid TO l_job.
  CALL FUNCTION 'JOB_OPEN'
            jobname          = l_job
       IMPORTING
            jobcount         = l_jobcount
       EXCEPTIONS
            cant_create_job  = 1
            invalid_job_data = 2
            jobname_missing  = 3
            OTHERS           = 8.
  CASE sy-subrc.
    WHEN 1.
      RAISE cant_create_job.
    WHEN 2.
      RAISE invalid_job_data.
    WHEN 3.
      RAISE jobname_missing.
    WHEN 8.
      RAISE others.
  ENDCASE.
  TRANSLATE i_repid TO UPPER CASE.
  SUBMIT (i_repid) WITH SELECTION-TABLE it_rsparams
  USER sy-uname VIA JOB l_job NUMBER l_jobcount AND RETURN.
* Если запуск отложенный
  IF i_immediate IS INITIAL.
* ... то запускаем менеджер планирования задачи
    CALL FUNCTION 'BP_START_DATE_EDITOR'
              stdt_dialog      = 'Y'
              stdt_input       = l_startspecs
              stdt_opcode      = 14
         IMPORTING
              stdt_modify_type = l_start_modify_flag
              stdt_output      = l_startspecs
         EXCEPTIONS
              OTHERS           = 1.
    IF l_startspecs-startdttyp  = 'I'.
*    IF l_startspecs-startdttyp  = 'X'.
      l_start_immediate = 'X'.
    ENDIF.
      l_startspecs-instname = target_system.
    ENDIF.
*  и зупускаем фоновое выполнение согласно заданному расписанию
    CALL FUNCTION 'JOB_CLOSE'
              at_opmode_periodic          = l_startspecs-periodic
              calendar_id                 = l_startspecs-calendarid
              event_id                    = l_startspecs-eventid
              event_param                 = l_startspecs-eventparm
              event_periodic              = l_startspecs-periodic
              jobcount                    = rsjobinfo-jobnumb
              jobname                     = rsjobinfo-jobname
              laststrtdt                  = l_startspecs-laststrtdt
              laststrttm                  = l_startspecs-laststrttm
              prddays                     = l_startspecs-prddays
              prdhours                    = l_startspecs-prdhours
              prdmins                     = l_startspecs-prdmins
              prdmonths                   = l_startspecs-prdmonths
              prdweeks                    = l_startspecs-prdweeks
              predjob_checkstat           = l_startspecs-checkstat
              pred_jobcount               = l_startspecs-predjobcnt
              pred_jobname                = l_startspecs-predjob
              sdlstrtdt                   = l_startspecs-sdlstrtdt
              sdlstrttm                   = l_startspecs-sdlstrttm
              startdate_restriction       = l_startspecs-prdbehav
              strtimmed                   = l_start_immediate
              targetsystem                = l_startspecs-instname
              start_on_workday_not_before = l_startspecs-notbefore
              start_on_workday_nr         = l_startspecs-wdayno
              workday_count_direction     = l_startspecs-wdaycdir
              targetserver                = selected_server
         EXCEPTIONS
              OTHERS                      = 1.
  ELSE.
*  ... иначе немедленный запуск фонового выполнения
              targetsystem = target_system
         EXCEPTIONS
              OTHERS       = 1.
  ENDIF.
  MESSAGE ... WITH 'Отчет запущен в фоновом режиме'.
ENDFUNCTION.
Модуль позволяет вызвать стандартный диалог по планированию задачи или пропустить его. А также выбрать сервер приложений, на котором будет крутиться задача.
Пример использования в программе
REPORT z_job.
TABLES:
bseg.
SELECT-OPTIONS:
so_bukrs FOR bseg-bukrs.
PARAMETERS: p_test(10) TYPE c,
p_job TYPE c AS CHECKBOX,
p_server TYPE c AS CHECKBOX,
p_immed TYPE c AS CHECKBOX.
START-OF-SELECTION.
  IF p_job = 'X'.
*Чтобы не зациклить
   CLEAR:  p_job.
    CALL FUNCTION 'Z_JOB_SUBMIT'
              i_immediate                = p_immed
              i_repid                    = 'Z_JOB'
              i_server_choose            = p_server
         EXCEPTIONS
              report_does_not_exist      = 1
              program_is_not_executable  = 2
              cant_create_job            = 3
              invalid_job_data           = 4
              jobname_missing            = 5
              sel_screeen_does_not_exist = 6
              OTHERS                     = 7.
    IF sy-subrc <> 0.
      WRITE / 'Error'.
    ENDIF.
  ELSE.
    WRITE p_test.
    WRITE / p_job.
  ENDIF.
Также возможен принудительный запуск только в фоне, если p_job сделать NO-DISPLAY DEFAULT 'X'. Мой способ позволяет с минимальными переделками интегрировать фоновый запуск в любой отчет. Только в таком случае надо учесть, чтобы в обработке экранной логики не было диалогов, типа вызова дополнительных экранов итд, а иначе не дождаться, когда же отчет выполнится :)
