Текущее время: Пн, июл 27 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: Возможно ли управление элементами скрина из user-exit'а?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 11:03
Пт, янв 18 2008, 12:06
Для IW32 делаем свою проверку базисных сроков в exit'е EXIT_SAPLCOIH_099. Если проверку не проходит выводится error message. Необходимо чтобы курсор позиционировался на полях базисных сроков после выдачи сообщения об ошибке, а все остальные поля были неактивными пока не исправят сроки. Можно ли сделать это из EXIT'а?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 17:45
Вт, авг 17 2004, 08:49
такое поведение характерно только если выполняется проверка в PAI логике для конкретного поля.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 07:26
Вт, авг 24 2004, 07:19
А что это за экзит такой? В 5.0 его точно нет.
Кстати, если прикрутить проверку к соответствующему Field-exit-у, то получите почти желаемый результат.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:30
Опечатался не EXIT_SAPLCOIH_099, а EXIT_SAPLCOIH_009 конечно.
Можно подробнее про Field-exit'ы? Я <я не знать русский языка> и пока о таких даже не слышал :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:51
Здесь пример создания есть: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=12393
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 12:04
Field-exit'ы очень удобны, но в нашей системе они запрещены :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 14:21
в смысле вашему админу запрещено активировать соответствующий параметр? почему, ведь сломать систему можно и из обыкновенного АБАП-отчета.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 14:25
Система не наша, а удаленная. Впринципе можно попросить их менеджера чтобы включили. Главное чтобы эта просьба была обоснована. Подобный функционал действительно лучше всего реализовывать через field-exit'ы или можно легко реализовать его и без них?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 14:48
этот функционал позволяет проверить и подменить (! именно здесь и есть опреленные опасения) непосредственно в момент ввода в то или иное поле.
Если это (использование F/E) критично, делайте так как сейчас и делаете.
Хотя вот в более новых системах появились точки расширения (ENHANCEMENT-POINT) и т.п. вполне возможно, что это вам поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 19:22
Спасибо за помощь, думаю найду выход :)
