Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: подставить значение в стандартное поле при работе в транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 11:26
Чт, апр 12 2007, 13:01
Подскажите пожалуйста, возможно ли заполнять стандартное поле.
Если мы сами добавили поле на экран, например в заявках, и расширили таблицу EBAN, то после заполнения поле материал и нажатия Enter, можно вывести в это поле значение (например имя пользователя ответсвенного снабженца).
Если поле стандартное, а не мы его добавили, можно ли после нажатия Enter (или другого события) вывести туда значение?
(меня интересуете поле в заголовке заказа на поставку EKKO-SUBMI).
 Заголовок сообщения: Re: подставить значение в стандартное поле при работе в транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 11:44
Чт, июн 21 2007, 09:01
Татьяна Н написала:
Юзер-экзит на заявку на закупку и заказ на закупку
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 07:17
Это делается через какой-то метод? Потому что в юзерах стандартные поля закрыты для изменений (мы можем там менять только свои поля).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 09:25
Татьяна Н написала:
Заполнение поля в тр-ии ME21N
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 12:09
В том-то и дело, что мне надо заполнить поле автоматически, а не в транзакции. Когда пользователь создает первую позицию заказа, мне надо автоматически заполнить поле в заголовке - не пользователь руками заполнил, а программно подставить туда значение.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 12:53
Пт, окт 20 2006, 16:39
Татьяна Н написала:
попробуйте бади ME_PROCESS_REQ_CUST
метод PROCESS_ITEM, если я правильно понял что надо...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 13:59
Получилось, спасибо!
