Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: CL_salv_table и PF-STATUS
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 13:48
Пт, мар 21 2008, 13:39
Подскажите как решить следующую проблему:
Я использую Cl_salv_table для отображения данных в полном экране при этом использую использую пф статус с 3мя функциями в строке кнопок. Но мне нужно добавить стандартный функционал cl_salv_table (группировки, суммирование, экспорт и т.д.). Подскажите как этого добиться - у меня получается либо 3 моих функции, либо стандартные salv, но всё вместе никак показать не получается.
CALL METHOD gr_grid->set_screen_status
          report        = 'ZNS_HOLDING97'
          pfstatus      = 'MAIN_SCR_STATUS'
          "set_functions = C_FUNCTIONS_DEFAULT
      gr_functions = gr_grid->get_functions( ).
      gr_functions->set_all( ).
 Заголовок сообщения: Re: CL_salv_table и PF-STATUS
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 13:57
Чт, июн 21 2007, 09:01
BuLDOG написал(а):
ALV Grid и GUI-status
euru написал(а):
В программу скопирован из пакета SALV_OBJECTS статус 'SALV_STANDARD', в котором определена пользовательская кнопка 'MYFUNCTION'
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 14:59
Спасибо за ссылку, почему то я её не нашел :oops:
