Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: ещё одно обновление экрана
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 10:43
Ср, июл 11 2007, 17:06
Добрый день,
есть экран нарисованный в редакторе экранов, на нём алв-грид и над ним информацтонные поля и поле-счётчик. когда в алв-гриде добавляю и удаляю строку значение счётчика должно меняться.
пробую с помощью:
DATA dyn TYPE TABLE OF dynpread WITH HEADER LINE.
dyn-FIELDNAME = 'MH_COUNT'.
dyn-FIELDVALUE = MH_COUNT.
APPEND dyn.
CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'
dyname = sy-repid
dynumb = sy-dynnr
TABLES
dynpfields = dyn
EXCEPTIONS
invalid_abapworkarea = 1
invalid_dynprofield = 2
invalid_dynproname = 3
invalid_dynpronummer = 4
invalid_request = 5
no_fielddescription = 6
undefind_error = 7
OTHERS = 8.
if sy-subrc = 0.
endif.
отрабатывает без ошибок, но значение поля-счётчика не меняется.
но когда нажимаю кнопку сохранить то тогда обновление всё-таки происходит.
подскажите пожалуйста как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: ещё одно обновление экрана
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 10:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
gallek написал(а):
Добрый день,
пробую с помощью:
APPEND dyn.
Обновление полей на экране из класса.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 06:49
Ср, ноя 28 2007, 08:08
А есть ли какой-нибудь способ из PAI модуля одного подэкрана поменять значения полей или переменных другого подэкрана?
Конкретная задача: из 7000-го экрана инфотипа поменять значения begda/endda в транзакции ppome
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 09:34
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Если эти переменные в той же программе, то просто используйте move.
Если в другой программе, то сначала assign.
Вот только всё равно дальше в этом PAI или в следующем PBO все эти значения могут перезатереться.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 10:07
sibrin написал:
В другой программе. А как к этим переменным доступ получить? Извиняюсь заранее за возможный тупизм вопроса, но я в абапе недавно :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 10:15
sibrin написал:
Этот вопрос задают здесь с регулярностью две-три недели, так что воспользуйтесь поиском - в ответе sibrin-a есть вся необходимая для этого информация.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 06:27
Спасибо to sibrin и sy-uname! Получилось
