Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Возможно ли защитить поле сортировки?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 09:20
Чт, мар 22 2007, 10:43
Есть ALV-grid. По какому то полю field1 есть сортировка. Возможно ли защитить от изменений сортировку по этому полю. Т.е. при любых манипуляциях пользователя в сортировке должна оставаться неизменным (и первым по порядку) сортировка по полю field1.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 10:35
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Тема про удаление поля из фильтра: ALV filter problem .
Полностью подходит и к Вашему случае. Нужно перехватить команду сортировки и удалить требуемое поле перед сортировкой.
