Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Многозначный признак класса
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 11:26
Вт, июл 10 2007, 10:57
Есть признак класса (CT04 и CL02), допускающий несколько (много) значений.
Например, EXTRAS в классе CAR, может иметь значений
("литые диски", "тонировка", "кож.руль"...)
Вопрос --- как с ним работать при присвоении значений
(для однозначного признака ясно --- присвоил и всё тут, а тут как???)
Например, пусть EXTRAS = {'литые диски', 'кож.руль'}
(1) если я делаю EXTRAS='тонировка',
то в итоге будет так EXTRAS = {'литые диски', 'кож.руль', 'тонировка'}
или
будет так EXTRAS = {'тонировка'}
(2)
как удалить из многознач. признака одно из значений?
(3) как сбросить его значение на пустое?
Достаточно ли просто присвоить EXTRAS=''?
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 13:17
Пт, сен 23 2005, 11:11
42
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 13:34
trop написал(а):
42
:shock:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 13:46
Ср, ноя 01 2006, 22:58
nighteagleowl написал:
trop написал(а):
42
:shock:
http://ru.wikipedia.org/wiki/42_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 14:21
Konstantin Anikeev написал:
trop написал(а):
42
:shock:
"Когда вы так говорите, мне кажется что вы бредите" (c) ...
(доп.пояснение)
Когда к признаку класса привязывается условие (например, предварительное условие), то пишется строка abap-кода типа такого
"Z01_Z02 eq 'Y' and Specified Z01_Z02"
(т.е. отображаем данный признак класса, если признаку Z01_Z02 присвоено значение "Y" и значение не пусто, задано)
Вот и хотел узнать --- как мне для признака (в этом и подобном abap-скрипте) присвоить несколько значений (см. первый вопрос), сбросить значение...
[аналогично, это же нужно в определении формул или в LSWM...]
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 16:38
Вт, сен 07 2004, 17:47
Только причём здесь ABAP? То что этот некий "псевдо-скрипт" похож на ABAP, это не значит что этим занимаются ABAP-еры. Спрашивайте консультантов в соответствующем форуме.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 11:08
Ладно, спасибо.... буду искать...
PS. Этот код система 'в лоб' вставляет в свой системный ABAP-код
(в LSMW, например такое же --- такой "псевдо-скрипт" вставляется в ABAP программу создаваемую LSMW. Поэтому в таком "псевдо-скрипте" можно что угодно делать --- BAPi вызывать, например).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 20:47
И как же вот этот код
один в один может быть 'в лоб' вставлен в отчёт?
Что касается LSMW - то он позволяет использовать ABAP, но далеко не всегда такое кодирование требуется. И зачастую подготовкой LSMW занимаются консультанты (иногда т.н. младшие).
К тому же Вы хотя бы указывали о каких транзакциях идёт речь - так легче ориентироваться, определяться с предметными областями и пр.
