Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: LUW, update & call transaction
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 15:37
Вт, дек 06 2005, 17:52
Честно признаюсь - поиск юзал, хелп читал, не надо меня туда отправлять :) Но до конца для себя не понял и толком не определил - если я в методе бапишки CHANGE_BEFORE_UPDATE (т.е. непосредственно перед апдейтом, где нельзя указывать commit work) вызываю CALL TRANSACTION - синхронное или ассинхронное обновление мне при этом указывать? Или это все равно, поскольку CALL TRANSACTION открывает свой LUW? Каша какая-то в голове.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 09:12
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Возможно, имеется ввиду BAdI? И какой именно?
Опять же, что вы хотите получить, указав синхронное или асинхронное обновление? Если вам необходимо получить результат отработки данной транзакции - синхронное, иначе - асинхронное.
Но LUW, в любом случае для CALL TRANSACTION - свой.
Далее, вызов CALL TRANSACTION у вас предполагает вываливание в интерактивный режим?
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт... Тут как повезет...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 09:28
Сорри, BADI, конечно же. Ошибся. INVOICE_UPDATE.
Мне нужно обновременно с записью счета-фактуры выполнить определенную транзакцию пакетником (с bdcdata), если счет-фактура по каким-то причинам не обновилась (хотя на этом этапе все проверки уже пройдены) - результаты работы транзакции тоже не должны быть занесены в базу. Интерактивного режима там никакого, сответственно, нет, поскольку пакетник там.
Какой режим использовать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 09:39
Пн, дек 20 2004, 16:05
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=33877
Посмотрите сообщения Сергея Королева, возможно Вам подойдут.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 09:57
Таки да, тогда лучше использовать ФМ отложенного обновления в котором и запускать пакетник. И там, как мне кажется, уже без разницы, синхронно или асинхронно.
