Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Что содержится в запросе?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 07:34
Чт, сен 04 2008, 12:40
Редактирую программу, сохраняю ее в запрос. Затем деблокирую этот запрос. Потом мне опять понадобилось отредактировать ту же самую программу, при этом создал новый запрос.
Вопрос: надо ли мне перенести оба запроса в другой мандант чтобы все изменения вступили в силу? Или в последнем запросе содержатся все изменения программы и перенести можно только его?
Спасибо за ответы :D
 Заголовок сообщения: Re: Что содержится в запросе?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 08:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
Hexogon написал:
Что содержится в запросе\задаче Вы можете посмотреть через se01\se09.
запрос не содержит никаких изменений, в запрос включается объект целиком, в том виде каком он был на момент деблокирования запроса.
И так как объекты словаря являются манданто-независимыми, то нет необходимости носить запросы(инструментальные) между мандантами. Только между системами.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 09:08
Да конечно, я имел ввиду между системами. Спасибо, теперь все стало ясно!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 12:49
Ср, мар 05 2008, 15:30
Если в первом запросе для программы вы создавали функции, include ... , то при редактировании только программы, во втором запросе у вас их не будет, соответственно будет "ругаться". Лучше все делать последовательно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 19:43
Пт, апр 28 2006, 22:39
"Best practice" рекомендует переносить все запросы по порядку и ничего не оставлять болтаться между системами. В некоторых конторах за этим очень строго блюдут и правильно делают IMHO.
Последний раз редактировалось Jelena Пт, ноя 07 2008, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 10:11
Пт, июл 22 2005, 08:56
Jelena написала:
"Best pracitce" рекомендует переносить все запросы по порядку и ничего не оставлять болтаться между системами. В некоторых конторах за этим очень строго блюдут и правильно делают IMHO.
А российская "Best Practice" рекомендует, если запросов много, то объеденить в один - система сама проследит, чтобы программы и т.д. были корректно перенесены, учитывая версионность... :)
C SAP
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 20:05
Это как это? :?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 20:54
Пн, окт 11 2004, 13:16
Jelena написала:
Это как это? :?
Создается отдельный запрос, затем в него включаются объекты из тучи других запросов (см. операцию "Включить объекты...").
В итоге в нем оказываются все объекты последней версии, и он переносится.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 22:46
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Bully написал(а):
Jelena написала:
Это как это? :?
После того, как объекты включены, можно их даже отсортировать и удалить дубликаты. А если запрос типа перенос копий, можно даже подобъекты расширить до полных объектов.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 08 2008, 00:48
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если деблокируешь запрос - нужно сразу же переносить его в следующую систему.
А если начальный запрос не деблокирован, то все изменения будут сохранены в нем.
Если конечно кто-то не снял блокировку с программы в запросе.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 20:23
Хм... Так это тогда выходит просто новый запрос, а не группировка существующих запросов в один. Например, есть такие запросы:
DC6K900001
Программа А, версия 1
DC6K900002
Программа Б
DC6K900003
Программа А, версия 2
А теперь мы создаем новый:
DC6K900004
Программа Б
А что же будет с существующими, "старыми" запросами (...1, ...2, ...3)? Они так и останутся неперенесенными? Или я что-то не так поняла? :?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 08:20
Jelena написала:
Да. В тест, например, можно переносить по одному в процессе разрабтки, а потом для продуктива создать один запрос. В ветке базиса не раз утверждалось, что это не научно и что наверняка что-нибудь будет забыто в финальном запросе. Но есть и плюсы. Это сильно зависит от команды, объёма и сложности разработок.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 09:17
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Jelena написала:
Если не достаточно удаления из очереди запросов, можно физические файлы поудалять, чтобы "под ногами" не путались.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 19:43
John Doe написал:
В наших краях, к сожалению, на такие вещи аудит косо смотрит.
