Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: можно ли добавить средство поиска для элемента SAP таблицы?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 12:14
Пн, окт 13 2008, 15:00
Подскажите пожалуйста, можно ли добавить средство поиска для элемента SAP таблицы?
Пользователь SAP и нет возможности корректировать таблицу.
Может быть есть какой-нибудь обходной маневр?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 12:17
Пт, июн 16 2006, 00:43
пользуйтесь поиском
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 13:32
Спасибо. Правда не помогло.
При создании средства поиска в append structure выдает сообщение: “Структура TBKKG32 не расширяема (создание новых полей невозможно)”. “В доступе отказано”
Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:02
Ср, ноя 03 2004, 14:51
ECC 6.0. Таблица TBKKG32 имеет категорию расширения "Не классифицировано". Только что вышеуказанным способом повесил на поле TRNSTYPE СП BKK_F4_TRNSTYPE_DEBIT. Все работает.
Если у Вас категория расширения другая - то возможно таблицу уже модифицировали. Тогда просто переопределите СП на нужном поле.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:56
Пн, авг 22 2005, 14:50
у меня тоже не классифицировано, последние изменения 09.12.2004 сапом (SAPKB70015, но, скорее всего эта таблица из какого-то другого компонента). Как бы узнать, в какой компонент входит таблица и определить, до какого надо его поднять уровня.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 16:51
Вт, сен 07 2004, 17:47
Как быть?
А как вы вообще всё это делали, по шагам?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 19:09
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не совсем понятно - так вам надо новое поле добавить или Search Help? :? S/H же указывается в data element, зачем там таблицу изменять? Кстати, у нас в TBKKG32 никаких append structures нету, так что это уже наверное какая-то ваша местная самодеятельность. Вообще иногда S/H совсем по-другому привязывается, безо всяких изменений в словаре...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 00:07
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Jelena написала:
Просто есть хакерский способ через append навесить на структуру сёрч-хелп, на который Артём ссылку дал.
