Текущее время: Вс, авг 23 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Поясните синтаксис Loop assigning...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 12:16
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Коллеги, всем привет!
Вот обнаружил сегодня:
data lt_t100 type tt_t100.
field-symbols: <f> type t100,
               <v>.
select *
  up to 10 rows
  into table lt_t100
  from t100.
if lines( lt_t100 ) > 0.
  loop at lt_t100 assigning <f> casting to <v> .
    break-point.
  endloop.
* ~~ вот это вариант проходит синтаксис чек даже с <f> type any.
  loop at lt_t100 assigning <f> to <v> .
    break-point.
  endloop.
  loop at lt_t100 assigning <f> casting.
    break-point.
  endloop.
endif.
Ни в один бряк я не попал :D
subj. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 12:23
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Я в третьем бряке, иххо ! :D
Добавил: Casting Data Objects
И еще добавил: Хэлп по LOOP говорит о возможности использования третьего варианта, где собсно я и остановился. Насчет первых двух - странно, что на синтаксис не ругается. Фича какая-то...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 12:33
Пн, дек 20 2004, 16:05
Привет, Ром.
Тебя вот это смущает:
    break-point.
  endloop.
<v> - не инициализирован, поэтому туда не попадаешь.
напиши что-то типа assign 2 to <v>.
И пойдешь лопатить...
Да и не должен он на any ругаться.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 12:41
И еще пример для понятности CASTING.
TYPES: BEGIN OF ne_t100,
         VARIABLE1 TYPE SPRAS,
         VARIABLE2(96),
       END OF ne_t100.
DATA lt_t100 TYPE tt_t100.
FIELD-SYMBOLS: <f> TYPE ne_t100.
SELECT * UP TO 5 ROWS INTO TABLE lt_t100  FROM t100.
IF LINES( lt_t100 ) > 0.
  LOOP AT lt_t100 ASSIGNING <f>  CASTING.
    BREAK-POINT.
  ENDLOOP.
ENDIF.
Попробуйте закомментить CASTING и почуствуйте разницу. Или вопрос не в этом был ? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 12:51
Начёт третего бряка чё та я напутал:)
Володя привет :), не не смущает, интересует полезность в сельском хозяействе, и вообще может еще чего есть прикольного :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 13:34
Сб, сен 25 2004, 16:30
Ich Will написал:
В LOOP .. ASSIGNING отсутствует неявное копирование данных из записи внутренней таблицы в рабочую область, field-symbol указывает непосредственно на запись в таблице. Соответственно, на больших таблицах можно получить кое-какой выигрыш производительности. Ну и понятно, если требуется изменение, то можно прямо менять в field-symbol, и MODIFY после этого не требуется.
Однако, в LOOP .. ASSIGNING в событиях AT NEW, AT END нельзя использовать SUM.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 14:26
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Выигрыш получается очень даже неплохой (в несколько раз). Можно поэкспериментировать на se38->Environment->Examples->Perfomance examples->Internal Tables->Modifying a set of lines.....
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 21:38
Ср, ноя 23 2005, 13:37
John Doe написал:
Lars написал:
Если вдруг кто не понял: "to <v>" — это осколок от from 1 to 5.
