Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: Можно ли добавить свои экраны в тр. FB01?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 10:14
Вт, май 22 2007, 08:26
Подскажите пожалуйста, каким образом можно в транзакции FB01 добавить свои экраны для ввода полей, которые будут сохраняться в z-таблице? Определять, вызывать ли экран и какой именно, нужно, анализируя поле HKONT - счет ГК для первой строки проводки.
Такое вот ТЗ..
Возможно ли это вообще?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли добавить свои экраны в тр. FB01?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:10
Чт, июн 21 2007, 09:01
Silence написал(а):
Такое вот ТЗ..
расширение заголовка проводки (BKPF)
может это как-то поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:12
Пт, окт 07 2005, 09:10
В FB01 нет польз.расширений, соотв. нет экранов для добавления полей. Есть возможность добавить поля в стандартные таблицы и можно сказать стандартные экраны, но управлять выводом не получиться.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=34859
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:34
Спасибо за ответы! Это все я уже видела.
Но задача у меня - свои поля из z-таблицы заполнить и сохранить.
Aval, неужели нет никакой возможности всунуться в программу SAPMF05A? Бадишка может есть?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:42
SAPMF05A - одна из старейших, там только замещения, проверки и OpenFI.
Только ломать стандарт. :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:48
Aval написал:
Спасибо за разъяснения :)
Легче мне конечно не стало...
Получается FI-щик поставил задачу, которую нельзя сделать, не переписав SAPMF05A :shock: ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 13:36
Пт, окт 20 2006, 16:39
Почему бы в каком-нибудь событиии open FI/ замещении не вызывать свой экран с заполнением этих полей взависимости от счета?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 13:50
Как вариант добавить все поля в CI_COBL, а затем в проверках допускать ввод необходимых полей или нет. Или в замещениях убирать лишние значения.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:01
Aval, действительно, может через open FI? Выяснилось, что мне нужен номер документа - т.е. сохранять свои данные надо после проводки.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:17
Пн, дек 20 2004, 16:05
Расширить экраны для позиций можно с помощью блоков контировки.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:45
Нашла в коде место (на этом этапе уже есть номер документа, но запись в БД еще не произведена):
ENHANCEMENT-POINT mf05aff0_fcode_bearbeitung_01 SPOTS es_sapmf05a.
*$*$-Start: MF05AFF0_FCODE_BEARBEITUNG_01-------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 1  OIA_FI_SAPMF05A.    "active version
*   Update exchange netting document Oil
      PERFORM OIA_NETTING_DOCUMENT_UPDATE.
ENDENHANCEMENT.
Можно ли тут внедриться?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:09
Не знаю возможно ли в замещениях или OpenFI данное действие, но если пробовать, то думаю надо использовать:
CALL FUNCTION ... STARTING NEW TASK ...
DESTINATION ‘NONE’
Using Asynchronous Remote Function Calls
Asynchronous remote function calls (aRFCs) are similar to transactional RFCs, in that the user does not have to wait for their completion before continuing the calling dialog. There are three characteristics, however, that distinguish asynchronous RFCs from transactional RFCs:
When the caller starts an asynchronous RFC, the called server must be available to accept the request.
The parameters of asynchronous RFCs are not logged to the database, but sent directly to the server.
Asynchronous RFCs allow the user to carry on an interactive dialog with the remote system.
The calling program can receive results from the asynchronous RFC.
Иначе рискуем зависнуть на сохранении, если бух-тер после нажатия Сохранить пойдет пить чай.
ENHANCEMENT-POINT - в моей версии такого нет. :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 16:10
Aval написал:
DESTINATION ‘NONE’
Возможно, сам неоднократно делал в замещениях...
только непонятно зачем так сложно? почему не обойтись просто CALL FUNCTION ... а если бухгалтер не дождался, то это, по-моему, его проблемы )
