Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Глюк при выгрузке ALV в текстовый файл
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 08:21
Чт, мар 09 2006, 10:12
Честно пытался найти что нибудь подобное но не нашол
Ситуация такая ALV Greed всё выглядит как нало
При выгрузке во внешний файл (не Экспорт) данные из greed сначала перекидываются в листинговый ALV который затем и сохраняется в текстовый файл при этом перекидывание почемуто выставляется не верная ширина столбцов в результате при выгрузке обрезаются поля по ширине
Ноту найти не смог, так что вот...
Изображение Попытка не пытка
 Заголовок сообщения: Re: Глюк при выгрузке ALV в текстовый файл
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 14:19
Чт, май 10 2007, 09:15
Возможно в текстовом ALV - отображение не корректное ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 15:21
Именно так и есть, я это в дебугере накопал, но вот как исправить хз этож в методе cl_gui_alv_greed такой косяк
подозреваю что если выключить в гриде авто подбор ширины столбцов то может это и исправится, но мне такое решение не подходт
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 15:33
А чем экспорт не подходит ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 15:54
если честно ситуация такая, поломал я ФМ LIST_DOWNLOAD и прикрутил туда свою фирменную технологию выгрузки в Excel из листингов - вот только обнаружился выше описанный косяк
а то что в Экспорт твориться мне бухам показывать страшно
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 16:09
Честно говоря, видимо не подскажу.
При экспорте сталивался с глюком, когда попадались специальные символы - в частности кавычки...
