Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Generic simple transformation. Is it possible?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 17:29
Вт, окт 21 2008, 08:02
Всем привет!
Хочу обратиться к людям, которые имели дело с ST. Реально ли каким либо образом получить при помощи синтаксиса динамическую ссылку на поле?
Задачка такая: подать на вход табличку и ее каталог полей. На выходе надо получить XML с табличными данными и возможностью просмотра в Excele.
<?sap.transform simple?>
<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>
<tt:transform xmlns:tt="http://www.sap.com/transformation-templates"
              xmlns:ddic="http://www.sap.com/abapxml/types/dictionary">
  <tt:root name="table"    line-type="?"/>
  <tt:root name="fieldcat" line-type="ddic:LVC_S_FCAT"/>
  <tt:template>
    <Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
              xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
              xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
              xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
              xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
      <Worksheet ss:Name="Sheet1">
        <Table>
          <Row>
            <tt:loop ref=".fieldcat">
              <Cell>
                <Data ss:Type="String">
                  <tt:value ref="SCRTEXT_M"/>
                </Data>
              </Cell>
            </tt:loop>
          </Row>
          <tt:loop ref=".table">
            <Row>
                <Cell>
                    --> вот тут то и нужно каким то образом сослаться на поле таблицы .table, название которого нужно взять из filedcat.
                  </Data>
                </Cell>
              </tt:loop>
            </Row>
          </tt:loop>
        </Table>
        <WorksheetOptions xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
          <Selected/>
          <ProtectObjects>False</ProtectObjects>
          <ProtectScenarios>False</ProtectScenarios>
        </WorksheetOptions>
      </Worksheet>
    </Workbook>
  </tt:template>
</tt:transform>
Сдается мне пока что не очень то это и реально.. По ходу дела только вручную рендерить при помощи DOM.
 Заголовок сообщения: Re: Generic simple transformation. Is it possible?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 15:32
Вт, янв 25 2005, 19:26
Интересный вопрос!
С помощью ST такое действительно вряд ли реализуемо. Можно посмотреть в сторону XSLT - там есть расширения, в том числе вызовы внешних функций:
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm
Идея в том, чтобы передать во внешний ФМ необходимые данные (например, имя программы, таблицы, поле и т.п.) и получить из него обратно нужное значение.
Отпиши, если получится реализовать! :)
Come to Cookies! We Have Dark Sides!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 10:08
Вс, янв 11 2009, 14:41
Можно взять достаточно сложную структуру данных, например, структуру, в которой есть хэш-таблица, обычная таблица, поля какие-нибудь (про вложенные таблицы и структуры уже не помню, может и можно) и прогнать ее через два вызова CALL TRANSFORMATION...
Первый вызов из ABAP структуры получит XML, а второй - из XML требуемый XML под Excel... Если двух прогонов не хватит, то можно и в три этапа сделать. Похожую вещь проделывал с BW-отчетом для перегона в XML, который можно просматривать в виде отчета в другой не
SAP системе
