Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: Если в таблице TCP00 (Каталог кодовых страниц SAP) нет местной кодировки, как выкрутиться?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 13:02
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем доброго времени суток!
С кодированием и перекодированием все понятно, берем код нужной кодировки
из TCP00A и вперед, ФМ-ы есть, классы тоже есть, в поиске много чего можно найти.
Но вот проблема:
Есть местный стандарт языка на кирилице, на основе вин1251 ANSI, назовем его 1048.
Ставим его на машину пользователю и он колбасит данные в сап на национальном языке + русский.
Сам сап все корректно отображает и хранит у себя в системе, я так думаю с помощью юникода.
Нужно выгрузить смешанные данные в текстовый файл в этой местной кодировке 1048 (ANSI).
Использую ФМ GUI_DOWNLOAD с параметром CODEPAGE = '1504' т.е. вин1251, естественно
национальные буковки не отображаются в файле. Народ в инете много шумит по этому поводу,
и разработчики других систем пишут пободие кодировщика "в-из 1048" в своей системе учета\базах.
На сколько я знаю добавить левую кодовую страницу в сап нельзя..., поправте если не прав.
А можно ли каким то способом при сохранении файла подставлять вместо букв коды символов по кодировочной таблице 1048?
Внешность обманчива ..... , Я хороший.
 Заголовок сообщения: Re: Если в таблице TCP00 (Каталог кодовых страниц SAP) нет местной кодировки, как выкрутиться?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 11:19
Народ!
Вы замерзли все, что ли?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 13:57
Вт, сен 07 2004, 17:47
Salmaner написал:
Народ!
Если Вас интересует ответ на "А можно ли каким то способом при сохранении файла подставлять вместо букв коды символов по кодировочной таблице 1048", то всё очень просто - можно. Файл выгружаете в бинарном виде, а внутри ABAP-а производите перекодировку по соответствующей таблице перекодировки. Примеры можно найти здесь же, на форуме.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 08:22
sy-uname написал(а):
Salmaner написал:
Народ!
Да, меня интересует ответ именно на первый мой вопрос про перекодировку.
Вот в том то и дело, что ни чего похожего на
не нашел тут на форуме.
